[IS200] dziwne wycie 2000-3000obr
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: [IS200] dziwne wycie 2000-3000obr
Post by carinus »
lukas78 wrote:Carinus w jakiej cenie możesz mieć ten Slick 50 i gdzie go można nabyć? - bo to raczej środek z za oceanu.
Ostatnio brałem pare butelek z Alledrogo w cenie ok.25-30zł/szt,ale nie pamiętam dokładnie.Wlałem to do cariny i wszystkich napędów UAZ-a,teraz czas na lexa.Nie wiem co mysleć o Modyfikatorze+,bo cena jest zaporowa a recenzje niezbyt wiarygodne.Kiedyś kupowałem oryginalne środki Xado,teraz do kupienia tylko w Holandii i w znacznie wyższej cenie ,ale warto było zapłacić.Motor Live to juz przeszłość,a jedynie pozostał Militec warty wlania do silnika,mozna nim zastąpic Slicka.
lukas78
Post by lukas78 »
Myślę o skrzyni biegów - tylko, że właśnie na allegro slick50 brak - jedynie militec można kupić bez problemu.
Tak, czy inaczej zacznę od zmiany oleju w skrzyni na Motula Gear 300 75W90 - zobaczę jaki będzie efekt, bo drażnią mnie przy niskiej temperaturze zaraz po uruchomieniu auta dwa pierwsze ciężko wchodzące biegi.
Travis
Model Lexusa: GS430 MK3
Post by Travis »
lukas78 wrote:Myślę o skrzyni biegów - tylko, że właśnie na allegro slick50 brak - jedynie militec można kupić bez problemu.
Tak, czy inaczej zacznę od zmiany oleju w skrzyni na Motula Competition FF 75W140 - zobaczę jaki będzie efekt, bo drażnią mnie przy niskiej temperaturze zaraz po uruchomieniu auta dwa pierwsze ciężko wchodzące biegi.
to samo u mnie :/ 1 i 2 trzeba mocno wbijać :(
carinus
Post by carinus »
Sama wymiana oleju zbyt dużo nie da.Pomocne może byc zalanie oleju o innej gęstości.Problem z wrzuceniem biegu powoduje zużyty synchronizator,hałas powoduje zużyta powierzchnia tarcia.Preparat moze zmniejszyc wsp.tarcia i ułatwic pracę mechanizmów.Można spokojnie zakupic butelkę militeca i wlac do skrzyni.Reakcja nie będzie natychmiastowa i trzeba trochę poczekać na odłożenie warstwy preparatu na metalowych częściach.Cena preparatu nie jest kosmiczna i można sobie na to pozwolić.Jezeli mechanizm jest jednak zużyty,to nie ma co liczyc na jego uzdrowienie,ale nie nastąpi jego dalsza degradacja'.Najlepiej to wlać do nowej lub całkowicie sprawnej skrzyni w celu zabezpieczenia przed skutkami nadmiernego zuzycia.
Travis
Post by Travis »
carinus wrote:U mnie akurat nie ma mrozu,jest ok 10* i faktycznie przy małych predkości słyszę hałas skrzyni.Za tydzień wlewam Slick 50 i napiszę czy hałas się zmieni.
I jak zalałeś skrzynie Silck 50? Jest jakaś zmiana?
carinus
Post by carinus »
Gazowałem swój samochód i zapomniałem o innych problemach,preparaty wleję za parę tygodni jak wróce do domu.Zauwazyłem też że tylny most jest mokry od oleju,muszę zmienic profilaktycznie olej i zmienię tez olej w skrzyni na Dexron III do automatów.
lukas78
Post by lukas78 »
Tak, czy inaczej zacznę od zmiany oleju w skrzyni na Motul Gear 300 75W90 - zobaczę jaki będzie efekt, bo drażnią mnie przy niskiej temperaturze zaraz po uruchomieniu auta dwa pierwsze ciężko wchodzące biegi.
Travis proponuję zmienić olej tak jak ja to zrobiłem - u mnie pomogło - jak ręką odjął - skrzynia chodzi jak zegarek. :jazda:
Return to “IS mk1 1998-2005”
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 6 guests
