LS430-Zawieszenie Pneumatyczne. Podniósł się i nie opada.
Problemy dotyczące modelu LS
Sebek
Model Lexusa: 3GS
Post by Sebek »
Sam z siebie podniósł się na max. Napompowal poduchy "ile fabryka dala" i nie chce zejść w dol. Wciskanie HI i powrót na normalne nic nie daje. Rozlaczalem czujniki poziomowania przednie. Tylne obnizylem na max. Nic to nie dało. Prześwity między opona a blotnikiem takie ze śmiało można głowę włożyć. Odlączenie akurat nic nie dało.
Sebek
Model Lexusa: 3GS
Re: LS430-Zawieszenie Pneumatyczne. Podniósł się i nie opada
Post by Sebek »
1
(373.36 KiB) Downloaded 1208 times
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Diagnostyka TISem da odpowiedź co niedomaga.
PS. Ty nim w ogóle jeździsz zimą? Czy tak często myjesz? :) ładny polysk.
Najprawdopodobniej któryś czujnik wysokości padł. Odlaczanie i zmiana nastaw nic nie da. Zawias przeszedł w tryb awaryjny. Znając bolączki tego auta, to pewnie któryś czujnik z tyłu. Jak nie dysponujesz kabelkiem to mozna spróbować pomierzyc rezystancje i porównać. Maniek_ls400 powinien mieć czujniki.
Reason: Edytuj posta, nie piszemy jeden pod drugim
Sebek
Model Lexusa: 3GS
Post by Sebek »
owczar wrote:Diagnostyka TISem da odpowiedź co niedomaga.
W ASO powiedzieli mi, że tył odpowiada tylko w 20% za regulacje wysokosci, i to raczej przod. Ale trzeba stawaic, mierzyc, sprawdzac ktory, kalibrowac etc.
Kiedyś też wpadł mi w tryb awaryjny, ale wtedy opuscił całe auto a nie podniósł.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Jak podłączysz się TISem to będziesz mógł sprawdzić w czym tkwi problem. Będziesz widział błędy i stan odczytu wszystkich czujników. A czy rzeczywiście odpowiada w 20%- ciężko powiedzieć. Czy będzie awaria przodu, czy tyłu to podniesienie auta na maks jest jedynym logicznym wyjściem. Sterownik nie wiedząc na jakiej rzeczywistej wysokości jest dane koło pompuje wszystkie na maks- dzięki temu możesz bezpiecznie dojechać do domu lub serwisu.
Tutaj masz podobny problem:
http://us.lexusownersclub.com/forums/to ... k-on-high/
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
Moim zdaniem czujnik z przodu.Kiedys przeregulowalem u siebie i miałem dokładnie taką samą furmankę z LSa jak Sebek.
Bezpieczna jazda ? Owczar nie masz pojęcia, że przy tak nabitych miechach lexus podskakuje do gory na najmniejszym kamieniu a przejazd przez śpiącego to prawie wyskok do góry. Jazda z takimi nastawami to samobój...
Mariusz M.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Bez diagnostyki można wróżyć z kuli :) Z tego co czytałem, to najczęściej padają czujniki tylnych kół, ale tak naprawdę każdy z 4-ech jest w tym wypadku możliwy.
Pisząc bezpiecznie miałem na myśli możliwość jazdy bez uszkodzenia auta- bezpieczna dla auta. Taka strategia to jedyna sensowna obsługa wyjątku. Gdyby opuścił go na maks w dół to jazda byłaby w ogóle niemożliwa. Ustawienia pośredniego nie ma szansy zrealizować, bo system nie zna położenia jednego z kół. Tak samo jak jazda na dojazdówce- można wrócić bezpiecznie do domu, ale przy zachowaniu odpowiedniej prędkości i ostrożności ;)
Swoją drogą, to muszę chyba profilaktycznie zabezpieczyć te czujniki z tyłu. To nie pierwszy przypadek, więc lepiej dmuchać na zimne. Przy okazji zmierzę rezystancję i zaopatrzę się może w jakiś awaryjny potencjometr, który zapnę w przypadku awarii i będę mógł chociaż normalnie wrócić z trasy...
Sebek
Model Lexusa: 3GS
Post by Sebek »
Przedni lewy czujnik jebniety!
KUPIE PILNIE ! NAJLEPIEJ WWA !
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Dzwoń do Mariusza, numer ma w stopce powyżej. Może jeszcze się uchował.
qwaz
Model Lexusa: LS 430 2004
Post by qwaz »
515249510 nr do goscia z Konstancina, na pewno będzie miał czujniki. Ma chyba wszystko :)
Return to “LS”
