[IS200] Temperatura silnka
baniaq
Re: [IS200] Temperatura silnka
Post by baniaq »
Jakie macie zamienniki termostatu? Dobrze działają?
Cena w ASO 169,82PLN, pewnie się skuszę, bo w IC nie ma nic ciekawego.
Mi też chyba trzasnął termostat, bo od piątku mam temperaturę non stop na 1/4 wskaźnika i 15l/100 powyżej 120km/h... :blush:
Sprzedam graty do IS200/300:
dawidek106
Model Lexusa: Był IS 200, jest ACCORD 2.2 ictdi
Post by dawidek106 »
baniaq wrote:Jakie macie zamienniki termostatu? Dobrze działają?
Witam, sprawdzałeś na tej stronie http://www.iparts.pl/auto-czesci/termos ... 00095.html ?
baniaq
Post by baniaq »
Tak, widziałem. Ale chciałem wiedzieć, czy ktoś z forumowiczów używa zamiennika i czy jest ok :)
Generalnie zaskoczenie - dzisiejsza jazda po mieście i było jak za dawnych czasów - jedną kreskę pod połową. Wygląda na to, że autostradowe przeloty powodują taki spadek temp.
dawidek106
baniaq wrote:Tak, widziałem. Ale chciałem wiedzieć, czy ktoś z forumowiczów używa zamiennika i czy jest ok :)
Jeśli w mieście wskazówka podchodzi do połowy, a w trasie opada niżej to raczej na pewno termostat. Mam tak samo i powoli przymierzam się do wymiany termostatu.
baniaq
Post by baniaq »
Mhm.
Po ok. 3km sprawdziłem przewody do chłodnicy - górny bardzo ciepły - dolny zimny. Widocznie termostat dopiero zaczyna szwankować :)
baniaq
Post by baniaq »
No dobra Miśki. Nowy termostat z ASO i wskaźnik temp. cały czas dotyka połowy i nie chce się ruszyć :klucz:
Jest wyżej niż tutaj: http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=1 ... =50#p73770
XYZ
Post by XYZ »
Nie chce cię martwić, ale jeśli jest wyżej to prawdopodobnie temperatura jest za wysoka.
baniaq
Post by baniaq »
Nie wydaje mi się. Auto stało kilka minut na włączonym silniku i wentylator włączył się raz i to tylko na kilka sekund. Potem auto dostało wycisk i temperatura ani drgnęła. Potem "schłodzenie" podzespołów i w garażu było tak samo. Wentylator zaskoczył na kilka sekund, po dłuższej chwili czekania w hali aż otworzę box.
Martwiłbym się, gdyby było na połowie i chodziłyby wentylatory. A tak - cieszę się z dogrzanego silnika :)
XYZ
Post by XYZ »
Z tą za wysoką temperaturą to był żart. :lol:
baniaq
Post by baniaq »
To weź mnie nie strasz :P Generalnie wymiana termostatu to pikuś, polecam :)
Return to “IS mk1 1998-2005”
