Do sprawdzenia ale chyba:
Lexus ES300 2001-2003
Lexus ES330 2004-2006
Mazda RX8 2004-2008
Toyota Prius 2004-2009
I jeszcze Lexusy RX330 2004-2006 i RX350 2007-2008....
A co lepsze chyba przód i tył to jest ten sam.
Gdybyś przypadkiem wpadł na pomysł sprowadzania z ebay zamiennika to dawaj znac. Pare osob by bylo to przesylka taniej wyjdzie
Czujnik poziomowania świateł IS200 2004r przód
- dommell
Re: Czujnik poziomowania świateł IS200 2004r przód
Udało mi się znaleźć używany od mazdy rx-8.
Od tego sprzedawcy:
http://allegro.pl/czujnik-poziomowania- ... 15386.html
Pojechałem, na miejscu go rozkręciłem i w środku wyglądał na nówka. Zamontowałem i na razie po przejechaniu kilku(nastu?) kilometrów kontrolka się nie świeci.
W wolnej chwili podjadę na jakąś stację diagnostyczną żeby sprawdzić czy reflektory świecą na dobrym poziomie.
Od tego sprzedawcy:
- Dawid0ss
A skąd pomysł, że będzie pasował akurat od Mazdy ? Masz jakąś listę od jakich aut może pasować ten czujnik do IS200 ?
No i podstawowe pytanie. Czy działa poziomowanie świateł w trakcie jazdy ?
Pzdr
Pzdr
Jeżeli chodzi o kompatybilność to kolega dommell podał kilka postów wcześniej sugerowaną listę więc poszedłem tym tropem, ale akurat poza Mazdą to można samemu to wywnioskować.
Wizualnie pasowały więc dlaczego nie spróbować? Konstrukcja samego czujnika jest raczej prosta więc nie trudno to zweryfikować wizualnie czy będzie pasował.
Tylko tak jak mówię, chodzi o sam czujnik, bez mechanizmu. U siebie akurat miałem walniętą również wtyczkę, więc w stosunku to dej z mazdy musiałem inaczej podłączyć przewody.
Co do działania w czasie jazdy to wydaje mi się, że nawet w org. nie działa to na tyle dynamicznie żeby wyłapywało każdą nierwówność. Dopiero dociążenie ktorejś z osi może dać jakiś efekt, ale tego jeszcze nie sprawdzałem.
- dommell
- dommell
A juz wiem....Honda Accord 2003 - 2007....
A jest tez wzmianka ze czasem mozna trafic na podobne ale jakby z lustrzanym odbiciem w środku. I tez ladnie gosc opisuje co trzeba zrobic co by sie nie zacieral. O wadliwym simeringu. Ten temat jest spoko ze zdjeciami:
http://www.lexusownersclub.co.uk/forum/ ... ng-sensor/
- Dawid0ss
Z tego co widzę u siebie, to mogę powiedzieć, że poziomowanie działa bardzo sprawnie i to w czasie rzeczywistym. Przy mocniejszym hamowaniu lub przyśpieszaniu auto od razu robi korektę wysokości świateł. Widać, jak po wyhamowaniu światła od razu idą w dół (w trakcie hamowania poszły w górę).Jac wrote:Co do działania w czasie jazdy to wydaje mi się, że nawet w org. nie działa to na tyle dynamicznie żeby wyłapywało każdą nierwówność. Dopiero dociążenie ktorejś z osi może dać jakiś efekt, ale tego jeszcze nie sprawdzałem.
U mnie natomiast padło mocowanie czujnika z tyłu. Zapiekły się ruchome elementy i mocowanie się po prostu urwało. Spróbuję to jakoś połatać, bo czujnik sam w sobie działa. Tak czy owak na wszelki wypadek szukam zamiennika.
I tu pytanie. Ciekawe jak przedstawia się mocowanie czujnika od Mazdy, bo jakoś nie chce mi się wierzyć, że jest takie same jak u mnie.
Pzdr
- Dawid0ss
Rozumiem, że przełożyłeś sam czujnik, a mocowanie zostawiłeś od IS'a ? Coś musiałeś jeszcze przerabiać (jakieś otwory na mocowaniu, cokolwiek) ?Jac wrote:Udało mi się znaleźć używany od mazdy rx-8.
Od tego sprzedawcy:
U siebie wymieniłem ostatnio cały tył, bo się mocowanie ułamało. Mimo to kontrolka nadal się czasami zapala (zazwyczaj po mocniejszym hamowaniu), więc chcę też wymienić przód i (mam nadzieję) mieć to z głowy
p.s. Powiem Wam szczerze, że all tak walczą o te ksenony i się tym jarają, a przez te czujniki osobiście coraz częściej dochodzę do wniosku, że chyba bym jednak wolał ręczne sterowanie, nie byłoby z tym w ogóle zabawy i kłopotu
Pzdr
Users browsing this forum: Google [Bot] and 3 guests
