[IS200] Reflektory przód IS200 a IS300
Problemy dotyczące modelu IS
nogaj
Post by nogaj »
Witam wszystkich,
Z góry przepraszam jeśli taki temat się już nawinął, ale muszę kupić reflektor przedni do IS200 , praktycznie już znalazłem taki jaki potrzebuję , ale.
Gdzieś tu na forum wyczytałem że , reflektor od IS300 nie pasuje mocowaniami do IS200, ale gdzie co i jak dokładnie już nie znalazłem odpowiedzi..
Sprzedający niestety nie jest w stanie określić czy był zdemontowany z IS200 czy IS300.
Mam fotki tego reflektora :)
Zamieszczam je poniżej, jest mi ktoś w stanie pomóc i po fotkach określić( jeżeli jest tak jak gdzieś tutaj wyczytałem) czy bedzie możliwy montaż go w IS200 przed liftem?.:)
luxus
Re: [IS200] Reflektory przód IS200 a IS300
Post by luxus »
to są lampy z is200 bo is300 występował tylko z xenonami
rychu94
Model Lexusa: GS450H
Post by rychu94 »
z moich doświadczeń jak wymieniałem błotnik z is 200 do is300 to nie pasował mi reflektor musiałem wzmocnienie w błotniku przełożyć ,ja mam ksenon a błotnik był bez ksenów więc coś w tym jest ale wszystko do się ogarnięcia :dirol:
Subaru Outback H6 6MT,GS450H i nowy nabytek IS300H
nogaj
Post by nogaj »
Czyli na pińcet procent IS200 ?
Niechciałbym narobić problemów sobie z montażem a sprzedającemu ze zwrotami :)
baniaq
Post by baniaq »
Na tysiąc nawet :P
Sprzedam graty do IS200/300:
nogaj
Post by nogaj »
To gitara :),
A przy okazji pytanko :)
Czy do demontażu i ponownego montażu trzeba demontować przedni zderzak?
dead_beat
Post by dead_beat »
Cały nie, wystarczy odpiąć nadkole i sięgnąć do śrubki od lampy.
baniaq
Post by baniaq »
A dokładnie dwóch śrubek :)
nogaj
Post by nogaj »
To wiem, że za kierunkowskazem są dwie nakrętki, ale czy pod reflektorem nie ma żadnych zaczepów/mocowań?
zastanawia mnie to bo z przyzwyczajenia z Hondy myślałem że będe musiał sciągać zderzak :) ale OK jeśłi nie trzeba to fajno.
Dzięki panowie za informacje ! :piwko: :LEXUS:
baniaq
Post by baniaq »
Jest zaczep pod lampą. Na forum jest gdzieś rysunek jak to wygląda, musisz poszukać.
Ja do demontażu lamp zdjąłem zderzak, żaden to problem, od spodu parę wkrętów + 4 klipy od góry + po 1 śrubie w każdym z nadkoli.
Powodzenia :)
Return to “IS”
