IS250 dziwne odgłosy przy skręconych kołach
Tomasz086
Model Lexusa: IS250
Post by Tomasz086 »
od jakiegoś czasu zauważyłem, że jest coraz gorzej. Na początku było tak, że bardzo często gdy skręcałem na rondzie to dobiegało mnie takie stukotanie z przedniego koła, działo się to zawsze mniej więcej przy tym samym (lekkim) skręcie kierownicy. Rzadziej natomiast gdy mocniej skręcałem. Byłem u dwóch mechaników i żaden nie mógł znaleźć przyczyny mimo stukania i pukania brechą w zawieszenie. Teraz już jest tak, że gdy parkuję auto z minimalną prędkością i mam na maxa skręcone koła to tak jakby mi coś tam przeskakiwało, coś jakbym miał jajka z przodu zamiast kół. Dzieję się tak niezależnie czy jadę do przodu czy cofam.
Czy ktoś z obecnych tu forumowiczów podpowie mi co jest przyczyną i co trzeba ewentualnie wymienić? Dodam, że przy jeździe na wprost, nawet przy dużych prędkościach ten problem nie występuje.
dawidek106
Model Lexusa: Był IS 200, jest ACCORD 2.2 ictdi
Re: IS250 dziwne odgłosy przy skręconych kołach
Post by dawidek106 »
A sprawdzałeś czy koła są dokręcone ?
Tomasz086
Model Lexusa: IS250
Post by Tomasz086 »
Tak, to na pewno nie jest przyczyna :|
dawidek106
Może coś z klockami hamulcowymi , poluzowały się czy coś?
turmoll
Model Lexusa: MKII, IS250, 2010, PL
Post by turmoll »
Jarek.K
Post by Jarek.K »
U mnie problemem były prowadnice hamulców.Wyjac porządnie wyczyścić i nasmarować odpowiednim smarem i jak ręka odjął od ponad roku.
Michaeluk
Model Lexusa: is250
Post by Michaeluk »
To samo mam, przy czym kiedy jest ten przeskok kolega zaobserwowal ze kolo wychyla sie o jakies 2 centry na zewnatrz, i wychyla sie na sworzniu od gornego ramienia wahacza.
Czekam na delivery i jak zmienie to dam znac czy problem znikl. Tak btw wymienilem stabilizatory jak i sworznie wahacza dolnego a przy wymianie zauwazylem ze sworzen wlasnie z gornego ramienia ma dosc duze luzy.
Return to “IS mk2 2005-2013”
