Koła do GS300 MKI
- pieda22
- Model Lexusa: GS300 MKI
Koła do GS300 MKI
Witam, mam do wzięcia koła z Mazdy RX8 rozmiar 18" 8J ET50, czy takie felgi będą pasowały do GS I ? Miał ktoś może taki setup na aucie?
- 4954998220 (1).jpg (58.62 KiB) Viewed 6253 times
Re: Koła do GS300 MKI
Pasować powinny - tylko z takim ET bez dystansów, to delikatnie mówiąc będzie słabo to wyglądać na aucie
- Model Lexusa: gs
Przerabiałem temat felg od RXa tylko że mają bardzo małe ET a jak zaczniesz kombinować z dystansami to wiadomo... następna kaska. Szukaj felg pasujących do nissana 350z/skaja r33/34. Na początek zobacz rays-y z 350z 18'ki ( et 30 8' przód i 33 8,5' tył o ile dobrze pamiętam trzeba to sprawdzić)
Dokładnie tak jak piszesz ledziu - tylko raysy to zupełnie inna kasa - bo te od mazdy to za parę złociszy można wyrwać na alledrogoledziu wrote:Przerabiałem temat felg od RXa tylko że mają bardzo małe ET a jak zaczniesz kombinować z dystansami to wiadomo... następna kaska. Szukaj felg pasujących do nissana 350z/skaja r33/34. Na początek zobacz rays-y z 350z 18'ki ( et 30 8' przód i 33 8,5' tył o ile dobrze pamiętam trzeba to sprawdzić)
ps. wiem, że każdy ma inny gust, ale te od mazdy w mojej ocenie są słabe do
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
nooo... zwyklak, chyba że chcesz to na zimę lub poprostu ograniczony budżet
- pieda22
Szukam czegoś na lato, te od rxa są bardzo tanie a wyglądają nieźle, co do Raysów to nie bardzo mi się podobają. Z dystansami chyba nie chcę mi się kombinować, raczej odpuszczę ten temat rx8. Czyli na przyszłość jeśli chodzi o 18" to ET w okolicy 30, 35 szukać? Chodzą mi po głowie jeszcze pięcioramienne ori od GS III, tylko nie wiem czy dobrze będą prezentować się na moim aucie z uwagi na ciemny lakier, te fele są jakby w lekko ciemnym chromie?
- 187231795_2_644x461_oryginalne-felgi-z-oponami-do-lexusa-225-40-18-dodaj-zdjecia.jpg
- (20.99 KiB) Downloaded 849 times
- forest
- pieda22
Nie do końca, szukam raczej felg z ramionami prostymi, dochodzącymi do krawędzi opony. Takie felgi wydają się większe niż te z rantem. Wiem, każdy ma swój gust.
A jeśli chodzi o cenę to nie chciałbym wydać dużo więcej niż 2k najlepiej z oponami. Pewnie będzie ciężko.
- Model Lexusa: gs
Moja rada jest taka żebyś szukał używek ale renomowanych firm i jeszcze modeli które są lekkie. Jest mega różnica w masach felg a co za tym idzie w poprawie osiągów.
Zobacz np.: enkei
http://allegro.pl/felgi-5x114-18-mitsub ... 22065.html
Ewentualnie zerknij na RH, Arcasting, OZy ....ogólnie w ten desen.
Jeżeli chodzi o Roty, JR mają fajne wzory ale są ciężkie.
Zobacz np.: enkei
- Model Lexusa: Gs430 mkIII, Rx400h, Sc430
Ja polecam kupno oryginalnych, czasami się zdarzają fajne. Ja kupiłem te http://olx.pl/oferta/komplet-kol-lexus- ... 82tGW.html, oczywiście taniej niż było w ogłoszeniu. Dodam, że felgi z czujnikami, wyważone i opony po dwóch sezonach (małe naloty) z grubością 6,5mm. Kupiłem przypadkiem, ponieważ poprzedni właściciel korzysta z tego samego wulkanizatora co ja
, stąd tez wiedziałem że felgi są w dobrym stanie, proste a opony prawie jak nowe. Musisz szukać..
