czym zalac zagazowane 2jz vvt-i
Z Piekła Rodem
Re: czym zalac zagazowane 2jz vvt-i
Post by Z Piekła Rodem »
Dlaczego nie polecam oleju Castrol bo kilka razy rozkrecalem silnik ktory jezdzil na tym wlasnie oleju , nie wiem dokladnie od czego to zalezy ale ten olej zostawia jakis osad czarny (wyglada to troche jak sadza) na elementach ktore nie pracuje czyli np. Pokrywa zaworowa i inne elementy stale .
Jade gdzie chce , kiedy chce i jak szybko chce
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
5W30 - tak jak zaleca producent. Silnik chodzi elegancko i brak ubytków. Gaz wpływa w niewielkim stopniu na podwyzszoną temperaturę spalin ale jesli jest dobrze ustawiony to może być to praktycznie pomijalne.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Ja polecam 5W30 ESP forumla Mobil 1.
muzz
Post by muzz »
A ja polecam patrzeć tez na klasyfikacje acea i zalać cos takiego jak a1/a5 z lepkością 0/5W30. Klasyfikacje c2 i 3 to oleje niskopopiolowe, które są pod diesle z dpf o ile dobrze pamietam. Taki olej gorzej chroni silnik niż taki z klasyfikacja a1/5. Do tego a1/a5 to olej lekkobiezny. To wpływa na zmniejszenie spalania.
muzz
Post by muzz »
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Czyli teoretycznie Motul 5W30 X-Clean nie jest dobrym olejem do 2jz - lepszym będzie Motul Eco-nergy 5W30 który spełnia klasyfikacje A4/B5?
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Acea C2/C3 nie zaszkodzi silnikowi benzynowemu. Jeśli posiada klasę SL/SM to będzie się nadawać do benzyny. Co więcej, w przypadku katalizatora TWC - czyli three way calatist ACEA C jest wręcz wymagana. Stosowanie klasy ACEA A może skutkować spadkiem wydajności katalizatora.
Na Mobil 1 ESP 5W30 jeżdżę od 4 lat. Tuż przed wymianą szukałem już popychaczy hydraulicznych do silniak 6A13. Po przejściu na ten olej problem nie dość, że nie postepuje, to widać znaczną poprawę.
Ponczek
Post by Ponczek »
Ja za niedługo będę zmieniał na Amsoil 0W40 zgodnie z poleceniem Piotrka z zmienolej.pl tylko płukanka długodystansowa się robi :)
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
foka1
Model Lexusa: GS 300
Post by foka1 »
valvoline max live 10 w 40 jest ok
GS 300 MKII 2001
Return to “Instalacje Gazowe”
