samodzielna wymiana sprzęgła - czy wymieniać i jak?
lukasz32
Model Lexusa: g35
Post by lukasz32 »
Witam, sprzęgło mi łapie wysoko i ćwierka (powiadają że łożysko oporowe) stąd zastanawiam się nad wymianą.
Zamierzam zakupić aisin z allegro i założyć sam, wymieniałem w innych pojazdach ale skrzynia była dostępna pod maska - z boku silnika.
Czy ktoś moze mi napisać albo podać link do informacji jak się wymienia, czy coś specjalnego przygotować? Wiem ze odkręcamy wał i skrzynię, i że podobno jest bardzo ciężka, i trzeba mieć pomoc kolegi. Ewentualnie ile bierze mecher za wymianę, bo moze szkoda czasu?
A tak generalnie jeśli sprzęgło bierze wysoko ale nigdy się nie ślizga a ja jeżdżę normalnie, bez żadnych szaleństw, to czy warto wymieniać? Czy moze się gdzieś nagle coś połamać, przestać działać? Obawiam się że np w jakiejś dalszej podróży może się coś sypnąć i wówczas będzie większy wydatek. Bierze wysoko tzn jakieś 25% skoku pedału od góry - powiedzmy jakieś 3 cm, tak na oko ;)
pozdrawiam
Riki
Model Lexusa: is 200
Re: samodzielna wymiana sprzęgła - czy wymieniać i jak?
Post by Riki »
lukasz32 wrote:Witam, sprzęgło mi łapie wysoko i ćwierka (powiadają że łożysko oporowe) stąd zastanawiam się nad wymianą.
pozdrawiam
Jeżeli kolego wymieniałeś w innych pojazdach jak piszesz to ze skrzynia w IS spokojnie sobie poradzisz , najlepiej mieć kogoś do pomocy przy wyciąganiu bo jest ciężka, ja sam się zdziwiłem :D
Jeżeli ci się nie ślizga to bym nie wymieniał ja tak już jakiś czas jeżdżę jak opisujesz i nic się nie dzieje , u mnie trochę pomogło odpowietrzenie układu sprzęgła
pozdrawiam
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Post by medyss »
u mnie bierze na samej górze i po paru próbach przełączenia na 2 bieg zeby go zarzucić bokiem obślizgneło... Potem już nawet na 6 biegu przy 70km/h i wcisnieciu pedalu gazu do oporu sie slizgalo..... ale jakoś narazie się ułożyło i chodzi, nie ślizga się ale bierze bardzo wysoko. Z tym że u mnie już następne leży na półce i czeka na wymianę także na twoim miejscu też raczej bym je wymienił, szczególnie jeżeli auto ma przebieg bliski 200k km. :)
trzymamy się tematu
.forest
Patryk1915
Model Lexusa: is 200 ( szpera)
Post by Patryk1915 »
Witam. Zakupiłem lexusa is 200 99 rok w bardzo dobrym stanie sprowadzonego z Niemiec , serwisowany do końca, 155 tyś przebiegu. Ale gdy wjeżdżali na lore to spalili sprzęgło ladnie chodzi płynnie ale wysoko łapie strasznie i tragicznie ślizga jak się naciśnie gaz do spodu na każdym biegu ślizga i moje pytanie brzmi czy wystarczy ( jest możliwość) wymiany samej tarczy czy trzba całośc.
Z góry dziekuje i pozdrawiam :)
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Patryk1915 wrote:Witam. Zakupiłem lexusa is 200 99 rok w bardzo dobrym stanie sprowadzonego z Niemiec , serwisowany do końca, 155 tyś przebiegu. Ale gdy wjeżdżali na lore to spalili sprzęgło ladnie chodzi płynnie ale wysoko łapie strasznie i tragicznie ślizga jak się naciśnie gaz do spodu na każdym biegu ślizga i moje pytanie brzmi czy wystarczy ( jest możliwość) wymiany samej tarczy czy trzba całośc.
Wyciągnij sprzęgło i sprawdz jak wygląda reszta powierzchni pracujących z tarczą.Jak nie będzie spękanej struktury i ubytków materiału na docisku to zmień samą tarczę.
Patryk1915
a łożysko?
lukasz32
Model Lexusa: g35
Post by lukasz32 »
Pozwolę sobie odświeżyć temat.
Sprzęgło po wymianie, koszt:
- kompletne sprzęgło z allegro - 580 z wysyłką
- gumowa osłona maglownicy od RIKIego 25zł (dzięki za szybką wysyłkę! )
- poliuretany maglownicy - dostałem od Kolegi LinkPL wraz z zakupem auta (dzięki, przydały się)
- montaż całości wraz z usunięciem irytującego skrzypienia pedału (coś tam było mocno zardzewiałe), ze sprawdzeniem luzów zaworowych i uszczelnieniem pokrywy zaworów - 280.
Efekty:
- pedał chodzi bardzo miękko i łapie wysoko
- skończyło sie szarpanie przy ruszaniu wraz z wydawaniem dziwnych dźwięków, jakby cichego tłuczenia, gdzie podejrzewaliśmy awarię dwumasy
- nic już nie ćwierka i nie skrzypi
- jest już sucho :)
Ogólnie jeździ się teraz bardzo przyjemnie.
pozdrawiam
Jarek.K
Post by Jarek.K »
lukasz32 wrote:Pozwolę sobie odświeżyć temat.
Efekty:
- jest już sucho :)
pozdrawiam
Gdzie lukasz32 kupowałeś sprzęgło.tez mam taki dylemat bo auto rozbebeszone mam juz.
kayman
Post by kayman »
Witam dzis wymieniałem sprzęgło w swoim is 2h na spokojnie i zrobione problem miałem z lewarkiem żeby go wcisnąć na miejsce ale ogarnąłem koszt sprzęgła 600zl aisin w IC caly komplet.... Inne auto z nowym sprzeglem przestali szarpać i brać u góry teraz delikatnie wciskam i przezucam biegi suuper ...tarcza tak zajechana ze juz nitami brala dobrze że się zdecydowałem bo zajezdzibym i dwumas a tak główka spokojna pozdro
:dance3:
Keepmovin
Post by Keepmovin »
Patryk1915 wrote:a łożysko?
Ponawiam pytanie o wymiane (sposób) wyciągnięcia łozyska?
Return to “IS mk1 1998-2005”
