Cześć. Od jakiegoś czasu zbieram informacje dotyczące swapa is200 na 2jzge(czytalem poprzednie watki), nurtuje mnie kilka kwestii mianowicie przeniesienie napędu chciałbym to polączyć z manualem i teraz tak podobno do skrzyni r-154 potrzebny bedzie dzwon do 2jz a czy skrzynia w58 z supry pasuje p&p Większość 2jz jest w automacie czy polacznie z manualna skrzynia skutkuje tylko palacym sie czekiem czy trzeba cos przerabiac, pewnie najlatwiej byloby znalezc 2jz z ecu w ktorym byl manual co nie jest proste;] i czy wał z is 200 podejdzie do skrzyni w58 lub r154
cholera nie ten dzial i nie wiem jak przeniesc, sorry;]
2jzge+ manualna skrzynia
- Riki
- Model Lexusa: is 200
Re: 2jzge+ manualna skrzynia
Ecu takiego nie znajdziesz , wał z is 200 pasuje do skrzyni w58 lecz w58 bez dzwonu pod 2jz nie będzie pasować
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
- KowaLazer
Rozmawialem ze swoim ziomeczkiem . Podobno oprocz w58 podejdzie skrzynia z adapterem z m30b35. Nie bylo ogarniane w temacie lexusa...
Rowniez mysle o swapie na 2jz-ge , lub 1jz więc konkretny temat jest jak złoto
- Roz
- Model Lexusa: IS300T
- Roz
w 58 ma dzwony od 7mgte i i 2jz czyli tez 1jz, czyli zalezy jak trafisz
RozLEX
Ok. troszke sie rozjasnilo.dzieki Dzwoniłem dzisiaj do Ciebie Roz w sprawie skrzyni, ecu tez byłbym zainteresowany.
