Hałas i wycie na 6 biegu
- k0zz
Re: Hałas i wycie na 6 biegu
Wspomnę tylko jeszcze że pomimo dudnienia czy wycia to generalnie nie ma żadnego problemu z wbijaniem biegów. Wszystko działa jak trzeba. Jedna sie chyba trafila gdzie troche haczyło z 1 na 2 i z 2 na 3 ale to tez tylko na zimnej i nie zawsze.
No u mnie zawsze haczy z 1-2 o rzadziej z 2-3 wiec jak by ktoś miał dobra skrzynie w rozsądnej cenie to chetnie najlepiej z łódzkiego.
- Model Lexusa: lexus is 200
Wszystko fajnie tylko że jak się kupuje samochód który cyka jak zegareczek i po jakimś czasie zaczyna wyć a na dodatek równolegle po wymianie sprzęgła to człowiek zaczyna się zastanawiać co jest nie tak ? , okazuje się że sporo osób robiąc sprzęgło zapomina o wymianie łożyska tego znajdującego się na wałku (nie oporowe nie mylić ) , pojechałem na reklamację do warsztatu zażądałem zdjęcia skrzyni i wymiany łożyska , bo skąd k.... mogłem wiedzieć że je też trzeba ? nie jestem mechanikiem nie znam się ,rzekomo wymienili i pomogło ,tylko teraz zastanawiam się czy to było te łożysko czy czegoś zwyczajnie nie skręcili , miałem kilka typów -wał ,krzyżaki , dyfer,opony , tarcze .... i długa lista ,przy czym połowa znawców nie wiedziała co robić i w czym tkwi problem , prawie dałem się namówić na naprawę skrzynibanan1984 pisze:100% potwierdzam, AZ6 tak juz ma, jezdzic i sie nie przejmowac
Czytać dużo czytać
- k0zz
O jakim łożysku piszesz ?
Mechanik wspomniał o jakimś łożysku które znajduje się na wałku którego nie wymieniono przy wymianie sprzęgła (ale nie chodziło o łożysko oporowe ) ,jak wspomniałem nie wiem nie znam się ,zrzucili skrzynie rano ,na koniec dnia odebrałem i cisza od 0-190 cisza ,powiedzieli że wymienili łożysko tyle wiem . edycja - wnioskując po rysunku to te przed tarczą sprzęgła http://translate.google.pl/translate?hl ... 6bih%3D488 jak dobrze zrozumiałem rysunek to numer tego łożyska 90363-12003k0zz pisze:O jakim łożysku piszesz ?
Czytać dużo czytać
- banan1984
- Model Lexusa: 3S-GE
Chodzi o lozysko w kole zamachowym, to tez sie wymienia. Ja u siebie wymienialem wraz z kolem ale ciezko stwierdzic czy cos pomoglo w tej sprawie bo u jest glosno w aucie i tak
- michalllw
- Model Lexusa: IS-F
Skrzynia w is200 musi hałasować tak jak diesel musi dymić. Polecam głośniej słuchać muzyki, mi pomogło i już nie słyszałem dziwnych dzwięków
- ghostmateus
- Model Lexusa: GS 430
Racja muzyka pomaga w tym temaciemichalllw pisze:Skrzynia w is200 musi hałasować tak jak diesel musi dymić. Polecam głośniej słuchać muzyki, mi pomogło i już nie słyszałem dziwnych dzwięków
- k0zz
Chyba nikogo na forum ten temat nie meczy tak, jak mnie
Ale spokojnie, pomału odpuszczam. Chociaż mam czasem chwile że zaczynam kombinować na nowo
Ostatnio dumałem żeby zalać jakiś gęsty olej... w końcu mam dwie zapasowe skrzynie jak coś
- michalllw
Słyszałem od mechanika że są oleje które wyciszają pracę skrzyni, może warto zaryzykować, wiem że producent zaleca taki czy siaki olej ale nie przewidział że zrobi tak ch..wą skrzynie a zaryzykujesz tylko skrzynie. Jeśli byś chciał skrzynkę na tip-top zawsze możesz ją wyremontować ale jak już wpakujesz trochę kasy w to to zacznie Ci przeszkadzać dwumas i chcąc to wymienić wpakujesz następne sianko a jak skrzynia będzie ściągnięta to warto wrzucić nowy zestaw sprzęgła i jak to podliczysz to może warto dać sobie spokój albo sprzedać i kupić w automacie IS-a.k0zz pisze:Chyba nikogo na forum ten temat nie meczy tak, jak mnie
Jest też inne rozwiązanie na hałasy, znacznie tańsze, zawsze możesz się tym poratować.
http://allegro.pl/3m-1100-zatyczki-do-u ... 96983.html
