napiszę z własnej autopsji
Postanowiłem wyczyścić układ jakim STP do czyszczenia wtrysków i tak wyczyściło że jeden wtrysk padł.
Objawiało się to tym że właśnie na zimnym było ok , potem przełączał się na LPG i przez 15 km było ok następnie wypadały zapłony no i po paru km chodził na 5 garów ( wiedziałem który bo zawsze mam ELMa). Po zgaszeniu auta i odczekaniu 20 min palił i chodził normalnie ale historia się powtarzała.
Wymieniłem cewkę , świecę i nic . Jak się okazało jeżeli zdechnie wtrysk PB to po jakimś czasie również LPG przestaje działać .
Nie wiem czym to jest spowodowane i dlaczego miała na to wpływ temperatura, może komp po jakimś czasie stwierdzając usterkę wyłącza go .. trudno powiedzieć
Ale po wymianie wtrysku PB i 50kkm sytuacja się już nie powtórzyła. Dodam że ELM nie pokazywał usterki wtrysku lecz właśnie misfire
Wypadanie zapłonu
- j0hnDEER
- Model Lexusa: Lexus
Re: Wypadanie zapłonu
infidel, żeby problem zdiagnozować musiałby się systematycznie pojawiać. W tej chwili pojawił się po raz pierwszy i nie powrócił. Jeśli pojawi się na tym samym cylindrze to możesz wykluczyć cewkę.
Na LPG czy PB? W jakim stanie są świece?
Przyczyn może być mnóstwo.
- infidel
- Model Lexusa: IS 200 Prestige
Problem pojawił sie wczoraj i jeszcze nie powrócił,w pracy silnika nic sie nie zmieniło lekko drga na wolnych obrotach ale poza tym ok.Bez znaczenie czy to Pb czy lpg,świece nowe ngk irydowe(zmieniałem w zeszłym tygodniu),instalacja świeżo po przeglądzie.
To niestety trzeba zaczekać aż problem powróci.
Kontrolka zapaliła się na LPG czy PB?
- infidel
Stało się to podczas jazdy na lpg z tym,że miałem już głęboką końcówke gazu i jechałem zatankować przed pracą.
Jakie masz wtryskiwacze lpg? Co znaczy końcówka? Ile było litrów?
- infidel
Wtryskiwacze Hana,gazu była dosłownie końcówka,nie wiem ile dokładnie ale na rezerwie jeździłem długo.owczar wrote:Jakie masz wtryskiwacze lpg? Co znaczy końcówka? Ile było litrów?
- ArtIS
- Model Lexusa: IS 250 AWD
Cześć,
ja dzisiaj byłem ze swoim Lexem w serwisie celem podpięcia go pod komputer. Wczoraj, po dosc dlugiej przerwie przejechałem nim ze 20 km i powitała mnie ikonka "check engine" i TRC off, które permanentnie się świeciły.
Po podłączeniu do kompa okazało się, że nastąpiło wypadanie zapłonu na 5 cylindrze. Mechanik przełożył cewkę na 2 cylinder i póki co nic się nie świeciło. jazda testowa (grzeczna i ta mniej
) nie wywołała "check'a".
Jeśli znowu się zaświeci trzeba będzie sprawdzić, czy wypadanie będzie na 2 cylindrze. Jeśli tak to problem w cewce. Zmartwił mnie jednak ceną cewki. Powiedział, że w Lexusie 1000 PLN a u nich 500. fajnie, 50% mniej ale nie ma jeszcze taniej? Wiem, ze Lex nie jest autem do oszczędzania lecz nie darowałbym sobie gdybym nie zapytał.
Dodatkowo, mechanik wspomniał, że "check" mógł się pojawić gdyż w okolicę cewki dostała się woda...trochę to dziwne bo jakim cudem miałaby się dostać akurat w jedną cewkę...chyba, że jest ona niesprawna.
Jak na razie auto pracuje jak należy
Pozdrawiam,
Artur
Pozdrawiam,
Artur
- infidel
Wczoraj znowu dużo jeździłem po mieście,check nie pokazał żadnych błędów w pracy silnika nic sie nie zmieniło,nadal lekko drga gdy jest rozgrzany.Trzeba się dobrze przyjrzeć obrotomierzowi by zobaczyć delikatne wahania wskazówki bez znaczenia czy to lpg czy pb.owczar wrote:infidel, żeby problem zdiagnozować musiałby się systematycznie pojawiać. W tej chwili pojawił się po raz pierwszy i nie powrócił. Jeśli pojawi się na tym samym cylindrze to możesz wykluczyć cewkę.
Dziś rano uruchomiłem auto,otworzyłem maske silnik pracował cichutko i bardzo równo bez żadnych drgań.Te drgania występują tylko gdy motor jest ciepły.
czas sprawdzić luzy zaworowe
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
