Tak jak w tytule napisałem chciałbym zdemontować środkowy tunel i progi aby położyć kable od + i RCA. Jak to zrobić bez używania zbyt dużej siły żeby niczego nie połamać. W IS-ie nie było z tym problemu bo środkowy tunel łatwo zdemontować (kilka śrubek i dwa zatrzaski), a progi były na zatrzaski czy tak samo jest w GS-ie?
GS demontaż tunelu środkowego i progów
- ghostmateus
- Model Lexusa: GS 430
- Rici
- Administrator
- Model Lexusa: 3GS
Re: GS demontaż tunelu środkowego i progów
Troszke późno ale może ktoś jeszcze będzie się zastanawiał :
Wyciągamy kratkę z zegarkiem ( podważamy z boku)
Odkręcamy dwie śrubki widoczne na fotce, następnie wyciągamy popielniczkę i odkręcamy takie same śrubki na dole.
Można wyciągać cały panel środkowy.
Jakby ktoś wymieniał głośniki i szukał miejsca na zwrotnice :
Tutaj głośniki 16,5 montowane na panelach z e-bay.
Ciągnąć kabli nie musisz od wzmaka, + i - możesz wyciągnąć z kostki szerszej w ori instalacji ( niebiesko-żółty oraz biały pod niebiesko żółtym są po lewej stronie jak trzymasz kostkę zaciskiem do góry.)
