IS200 - Stop,pozycja i mgła w tylnej klapie
Witam.
Nie wiem czy komuś udało się uruchomić trzy funkcje tzn. stop, pozycja i mgielne w klapie IS-a za pomocą żarówek W21W5. W dniu wczorajszym udało mi się uruchomić taką instalację, do której wykorzystałem diody prostownicze 6A w ilości trzech sztuk. Początkowo chciałem użyć przekaźnika, ale w końcu zacząłem od półprzewodników. Układ działa, włączenie świateł mgielnych tylnych nie wpływa na światła stopu i na odwrót. Nadmienię tylko że trzeba do klapy doprowadzić dwa przewody "+" stopu i pozycji oraz 2 przewody pomiędzy fogami. Pozostałe informację odnośnie montażu oprawek były już poruszane na tym forum. Dla ułatwienia dorzucam schemat instalacji.
Re: IS200 - Stop,pozycja i mgła w tylnej klapie
Świetna robota Mariusz
Podjadę w wolnej chwili i chętnie zobaczę efekt tego pionierskiego (trzy w jednym) moda.
Pozdrawiam kolegę
Pozdrawiam kolegę
Ostatnio zmieniony 12 sty 2014, o 23:03 przez lukas78, łącznie zmieniany 2 razy.
- miszasms
- Model Lexusa: IS 300
Fajnie, że podłączyłeś to w ten sposób. Moje założenie jest dokładnie takie samo lecz nie mam czasu się tym póki co zająć. Zamierzam tylko zamontować ewentualnie dodatkowy przełącznik aby w momencie przeglądu móc wrócić do standardu.
Masz dobrą sugestie, wystarczy w przestrzeni bagażnikowej zamontować podwójny wyłącznik i w razie potrzeby wyłączyć stop i pozycje.
- WoznY
- Model Lexusa: IS200 sc
Świetnie opisane Zrobi się cieplej to zabieram się do roboty
Zastosowane diody w układzie to 6 amperowe o napięciu 1000V. Diody mogą być na niższe napięcie, ja zastosowałem takie bo tylko te mieli w sklepie elektronicznym od ręki. Koszt to ok 1zł za sztukę.
- Załączniki
- Dioda.jpg (18.3 KiB) Przejrzano 10241 razy
Wszystko super, pomysł dobry, ale:
1. Gdzie dostać oprawki dwuwłókowe?
2. 21 W dla stopa zrobionego z przeciwmgielnego to nie za dużo? może dać rezystor i obniżyć napięcie na żarówce do ~8-10 V, aby nie oślepiać innych kierowców?
3. To samo co [2.] tyczy się 5W pozycyjnych - światła pozycyjne mają kierować strumień świetlny w każdym kierunku, a przeciwmgielne zachowują się jak reflektory, więc wzmacniają znacznie światłość żarówki.
Bez dodania rezystora, możemy oślepiać kierowców. Proszę o poprawcie mnie Ci, którzy mają już tego moda i mogą to sprawdzić na własne oczy
Pozdro!
Pozdro!
Mój Lexus IS: viewtopic.php?f=85&t=7404
AD1. Znalazłem coś takiego: http://www.ebay.pl/itm/Conector-casquil ... 04b&_uhb=1 Czy będzie ok?
Jeszcze koleś na allegro ma 1szt oprawki.
Opcja 2 to: http://allegro.pl/reseter-canceller-t20 ... 41205.html i zostawić samą oprawkę
Szukaj oprawek od tylnych lamp pozycja/stop. Ja swoje kupiłem od użytkownika tego forum. Kiedyś pytałem na Allegro osóby które sprzedają auta na części, to trzeba wydać za oprawkę ok 50zł.
Widziałem kolego dzisiaj na własne oczy jak to wszystko działa - i żadne rezystory tu nie są potrzebne - wszystko działa idealnie i zgrywa się z całością jak trzeba - myślę, że na przeglądzie też nie powinno być problemu...reha pisze:Wszystko super, pomysł dobry, ale:
Pozdro!
