IS200 wskaźnik paliwa przy LPG
- Model Lexusa: IS 200 gs 300 gs 250
Re: IS200 wskaźnik paliwa przy LPG
Moje auto dziś jest u gazownika, jutro odbieram. Też byłbym zainteresowany prawidłowymi wskazaniami ilości paliwa. Rozumiem, że jak było dość sporo benzyny, to nie ma problemu z odświeżaniem ilości?
Który rocznik miałeś dommell, jeżeli można wiedzieć?
- Picakus
Panowie przy instalacji musicie życzyć sobie od razu montaż emulatora AC FLE-P i po problemie. FLE-P wprowadza korekcje wskaźnika przy każdym uruchomieniu.
Cena około 80zł
Cena około 80zł
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Taki emulator tez nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem gdy ktoś jedzie w dłuższą trasę i żeby nie wozić zbędnego balastu w postaci pełnego zbiornika benzyny,po pewnym czasie kontrolka rezerwy zaczyna drażnić oko.Miałem pomysł aktywowania emulatora poprzez napiecie z układu kierunków których używamy znacznie częściej niż odpalanie silnika.
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Na trasie Wawa - Gdańsk lub Wawa - Kraków przy zastosowaniu emulatora wskazówka opada o niecałą działkę - mam 1/2 zbiornika a wskazanie zjeżdża min o niecałe 0,7cm. Każde zatrzymanie samochodu i wyłączenie silinka (przerwa na kawę etc) powoduje powrót wskazówki na prawidłowe wskazanie.carinus wrote:Taki emulator tez nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem gdy ktoś jedzie w dłuższą trasę i żeby nie wozić zbędnego balastu w postaci pełnego zbiornika benzyny,po pewnym czasie kontrolka rezerwy zaczyna drażnić oko.Miałem pomysł aktywowania emulatora poprzez napiecie z układu kierunków których używamy znacznie częściej niż odpalanie silnika.
Mariusz M.
- carinus
U mnie norma to przejechanie non-stop 600-900km bez gaszenia silnika i wtedy emulator jest nieprzydatny.
- Picakus
Przy takiej trasie wskazania zaktualizują ci się podczas jazdy. Swoją drogą niezłą butlę musisz mieć na 900km to około 100l by wychodziłocarinus wrote:U mnie norma to przejechanie non-stop 600-900km bez gaszenia silnika i wtedy emulator jest nieprzydatny.
- carinus
Tak średnio aktualizuje sie co 300-350km i trzeba mieć prawie połowę zbiornika benzyny żeby żydek nie dawał po oczach.Zbiornik LPG mieści 68l co dawało przy dobrych wiatrach zasięg ponad 700km +benzynka.Picakus wrote: Przy takiej trasie wskazania zaktualizują ci się podczas jazdy. Swoją drogą niezłą butlę musisz mieć na 900km to około 100l by wychodziło
Mam rozumieć, że wskaźnik będzie mi się więc odświeżał co 300km, czyli co kilka dni?
To faktycznie emulator jest jakimś rozwiązaniem. Jak go podłączyć? A myślałeś Grzegorz jak to podłączyć pod kierunki? Masz jakieś rysunki, gdzie mój gazownik mógłby sobie z tym poradzić?
- Picakus
Instrukcjamlody wrote:Mam rozumieć, że wskaźnik będzie mi się więc odświeżał co 300km, czyli co kilka dni?
- maniek_ls400
Jaki masz zbiornik na gaz ? 200l ? Bo inaczej nie przejedziesz 600km albo pali Ci 5l/100...carinus wrote:U mnie norma to przejechanie non-stop 600-900km bez gaszenia silnika i wtedy emulator jest nieprzydatny.
Mariusz M.
