Problem z kierunkowskazem POMOCY
pinki_1
Post by pinki_1 »
Witam. Moj problem polega na mrugajacym PRAWYM KIERUNKOWSKAZU podczas jazdy, nie ma zadnej reguly kiedy i w jakich odstepach sie to objawiajedyne co moge powiedziec to odglos mrugania kierunkowskazu jest glosniejszy niz wlaczony kierunkowskaz przezemnie. Zastanawialem sie nad wymiana manetek lub stycznika odpowiedzialnego za kierunki jezeli taki istnieje.
PROSZE O POMOC
michuu
Model Lexusa: Prius
Re: Problem z kierunkowskazem POMOCY
Post by michuu »
Nie wiem jak to jest w japońcach, ale wcześniej dwa razy w autach VAG miałem podobny problem. Wyrabiały/zabrudzały się styki w manetkach i pomogło obfite zlanie/wypłukanie ich płynem do czyszczenia elektroniki.
LEPSI RX
Model Lexusa: RX300,CT200H,
Post by LEPSI RX »
odglos kierunkowskazu dobiega z tego samego miejsca podczas awarii co przy zwyklym zalaczeniu?
LEPSI RX
Post by LEPSI RX »
Moze masz dostawiany alarm ktory szwankuje i dodatku na jedno "oko".
pinki_1
Post by pinki_1 »
Alarmu nie posiada, a odglos jest z tego samego miejsca co zalaczenie kierunku
Najpierw sprubuje przeczyscic styki.
Prosze o wiecej pomyslow na rozwiazanie tego problemu
dommell
Post by dommell »
wygląda jak jakieś zwarcie, tym bardziej, że jest to losowe, np. od najechania na wertep, może wstrząs wtedy powoduje zwarcie, zobacz w jakim są stanie, przeczyść
pinki_1
Post by pinki_1 »
Czy przy rozkrecaniu kierownicy nie ma problemow np. ze zdjeciem kierownicy lub odpieciem poduszki powietrznej (nie wystrzeli?)
banan1984
Model Lexusa: 3S-GE
Post by banan1984 »
Gdzie mieszkasz w Irlandii? Moge Ci podpiac IS'a pod komputer, zobaczymy co wypluje
pinki_1
Post by pinki_1 »
Co.Dublin Ile sobie liczysz za podpiecie pod kompa
banan1984
Model Lexusa: 3S-GE
Post by banan1984 »
Tez jestem z Dublina i co to wogole za pytanie? Oczywiscie ze nic ;)
Return to “Elektryka”
