[Lexus] Wymiana oleju w AT skrzyni biegow.
- Model Lexusa: LS 460
Re: [Lexus] Wymiana oleju w AT skrzyni biegow.
Krzywydg to ciekawe bo pamiętam że jak ja wymieniałem to mówili tylko T IV żaden Dextron bo skrzynia padnie i to też było ASO KAT..Ciekawe czy sprzedają i polecają to co mają aktualnie na stanie czy może do twojego GS rzeczywiście zalecają dextrona..PS.Pamiętam że jak kupowałem to czekałem na dostawę bo był kłopot z dostępnością..przypadek czy może przerzucili się na dextrona z tego powodu
- konik_80
Panowie na oryginalnym opakowaniu Oleju ATF T-IV Toyoty jest z tyłu małym drukiem napisane, że jest to olej o specyfikacji Dextrona III także nie trzeba się ograniczać do Toyotowskiego oleju T-IV.
Dla tych co nie widzieli filtra ze skrzyni automatycznej to nie do końca jestem przekonany czy tylko mycie to dobry pomysł - ten filtr to poza metalową cienką obudową, w środku ma metalową siatkę - bardzo drobną - trzeba się przyjrzeć z bliska aby zobaczyć maleńkie kwadraciki - jeśli skrzynia ma duży przebieg i niewiadoma jest historia serwisowania to wtedy wymieniłbym filtr. Myć można przy regularnym serwisowaniu - wtedy to ma jak najbardziej sens.
Chciałbym ponowić temat wymiany oleju w AT skrzynik w IS2000 a doładnie tego nieszczesnego filtra. Czy jest jakas inna opcja niz zakup tego filtra w ASO? Bo nikt nie jest w stanie mi powiedziec co tam jest za filtr a tym bardziej taki zalatwic.
- Model Lexusa: IS 300
Witaj, ja 2 tygodnie temu wymieniałem olej w ASO (cena około 350 zł robocizna + olej). I dowiedziałem się wszystkiego na temat wymiany: jeżeli nie masz objawów zepsutej skrzyni: nic nie szarpie, nie rwie, biegi chodzą dobrze to wymiana jest tylko statyczna: 2 litry oleju + uszczelniacz. Nie wymienia się filtru: zalecenia ASO. Także polecam to zrobić w Lexusie bo cena naprawdę przystępna a wiedzą co robią. pozdrawiam.
Fajnie tylko ja wychodze ze założenia że lepiej zapobiegać niż leczyć. Kiedy pojawią się objawy szarpania czy inne to obawiam sie ze to juz za pozno na wymiane filtra.jedyne co zostaje do wymiany to skrzynia
- Model Lexusa: RX450h
Wiosną tego roku wymieniałem olej (dynamicznie + nowy filtr i uszczelka miski) w firmie ASB - Długołęka, co prawda trochę daleko od ciebie ale możesz zadzwonić, chłopaki znają się na robocie i wszystko ci wytłumaczą. Swoją drogą w ASO Wrocław usłyszałem że, ..."nie wymieniamy dynamicznie, ponieważ nie ma takiej potrzeby"... jakoś to do mnie nie przemawia, wolę wymienić cały wypracowany (ok. 10 litrów) niż rozcieńczać brudny.
Wszystko fajnie Panowie ale mi własie wchodzi o to żeby mie jechać do ASO bo sam filtr kosztuje 400 zł. Mam sobrego mechanika od skrzyni ale chce kupić sam filtr tylko że nikt nie wie jaki tam idzie.
Może się przyda... tylko sprawdź - wg Toyodiy w zależności od rocznika była zmiana.
swoją drogą mam takie pytanie: czy też macie jak wrzucicie bieg P (park) i naciskacie hamulec nogą (tak żeby ją podnosić i dociskać) kilka razy to występuje takie stukanie w skrzyni??
- Model Lexusa: GS
To ci kolego stuka elektromagnes - blokada, ktora nie pozwala wrzucić z P na D bez nogi na hamulcu.
pozdr. JanB
pozdr. JanB
JanB
JanB
