Sterowanie łopatkami A650E
krzywydg
Model Lexusa: GS430 MK I
Post by krzywydg »
Witam chciałem sie dowiedzieć czy ktoś słyszał na temat sterowanie łopatkami skrzyni A650E? Wiem że wychodziły modele z przyciskami w kierownicy ale automat i tak zmieniał je jak chciał. Mi natomiast chodzi o to by bieg był "ciągnięty" do samego końca i dopiero zmiana automatyczna lub wcześniej łopatką.
I drugie pytanie.
Czemu SC430 ma 6 biegową skrzynie A650E? Czy jest to tylko zmiana na sterowniku? Czy zupełnie inna skrzynia?? Jak długi jest pierwszy bieg??
pzdr!
Części Gs300/430
Pawełn
Model Lexusa: IS300
Re: Sterowanie łopatkami A650E
Post by Pawełn »
krzywydg wrote:Witam chciałem sie dowiedzieć czy ktoś słyszał na temat sterowanie łopatkami skrzyni A650E? Wiem że wychodziły modele z przyciskami w kierownicy ale automat i tak zmieniał je jak chciał. Mi natomiast chodzi o to by bieg był "ciągnięty" do samego końca i dopiero zmiana automatyczna lub wcześniej łopatką.
W trybie manualnym można zredukować jedynie do dwójki i przy minimalnej prędkości skrzynia zrzuca na jedynkę jakby niezależnie od nas, nie ma możliwości ręcznej redukcji na jedynkę, nie ma się więc wpływu jedynie na zmiany biegów w tym zakresie.
Od dwójki w górę biegi są zmieniane wtedy kiedy chce tego kierowca :) skrzynia normalnie ciągnie na każdym do końca :D
To w ISie nie wiem jak jest w GSie ale skoro skrzynia ta sama...
レクサス
krzywydg
Post by krzywydg »
Od kiedy w IS- ie jest ta sama skrzynia co w GS- ie i SC??
ps.teraz widze że masz is300... w gs masz redukcje do 1
Części Gs300/430
luxus
Post by luxus »
w gsie mk2 tez nie zredukujesz recznie na 1...
Yarecki
Post by Yarecki »
Dokładnie is300 ma tą samą skrzynię.
Startujesz manualnie z 2ki ale przy odcince nie pakuje biegu wyżej tylko odcina i czeka co jest fajne.
Wbrew pozorom zmiana biegów działa dość sprawnie- porównywałem to zz dsg którym każdy się podnieca to lex nie ma się czego wstydzić tym bardziej, że to inna , starsza konstrukcja.
krzywydg
Post by krzywydg »
luxus wrote:w gsie mk2 tez nie zredukujesz recznie na 1...
No jakoś Ci nie wieże...
Ale wróćmy do tematu. czy da sie to wysterować na łopatki?
I dlaczego w SC430 jest 6 biegowa skrzynia??
Części Gs300/430
luxus
Post by luxus »
sory ręcznie zmienisz na 1 tzn L ale guzikami na kierze maksymalnie zredukujesz do 2...
Pawełn
Model Lexusa: IS300
Post by Pawełn »
Nie mylmy ręcznego sterowania wajchą i manualnego sterowania skrzynią przyciskami w kierze, myślę że o tym drugim przypadku tu mowa i o tym pisałem wcześniej :biggrin2:
U mnie obok D jest M
i w takiej pozycji można sterować skrzynią w trybie manualnym, na desce wyświetlają się wtedy numery biegów na którym jedziemy w zakresie od 5 do 2.
レクサス
krzywydg
Post by krzywydg »
Dobra niby wszystko ok, jak jest ze sterowniem np 2 biegu?? Ciągnie do końca, czy zmienia przy 5000 ??
Części Gs300/430
Pawełn
Model Lexusa: IS300
Post by Pawełn »
Do końca, nie zmienia biegu jak w trybie auto.
レクサス
Return to “GS mk2 1997-2005”
