[IS 200] dystanse do ori felg
Bartek85
Model Lexusa: IS 250
Re: [IS 200] dystanse do ori felg
Post by Bartek85 »
no dobra. decyduję się na te dystanse. tylko teraz jakiej grubośći polecacie na przód i tył. do wyboru są 15,20,25,30 mm. felgi to ori Toyota ET 50 zglebiony sprężynami -35 mm
ori toyoty? ale te od lexa 17''?
daj fote....
a jak nie wiesz jaki dystans to miara w ręce i mierzymy, czy chcesz żeby wystawały czy żeby było równo z nadwoziem??
Bartek85
Post by Bartek85 »
ori Toyoty te od Lexa :-) te na których jeździ 90% IS'ów. kapcie z przodu mam 225/45/17 a z tyłu 245/40/17. mogłyby trochę wystawać tylko boję się że jak usiądzie kilka osób to będzie obcierać :fiu:
za szeroką gume masz ;) fabrycznie na felge ori 17" (7J17) ET50 przychodzi guma 215/45R17 ....więc zacznij od zmiany opon - radzę 205/40R17
lexus155
Model Lexusa: is200 kompresor
Post by lexus155 »
Podłaczam się pod temat. Czy ma ktoś założone dystanse na ori felgi i mogłby się wypowiedzieć. Bo chce założyć na tył dystanse ze szpilkami przykręcane do piasty i nie wiem jak się do tego zabrać żeby było dobrze i bezpiecznie.
Bart
legato97
Odp: [IS 200] dystanse do ori felg
Post by legato97 »
To podjedz do mnie jutro, zalozymy 3cm i sie zobaczy ;)
lexus155
Post by lexus155 »
Legato podjechac to nie problem :dance3: tylko 3cm to chyba za duzo, a masz takie na sprawdzenie? Trzeba szpili zmieniac jak dystans bedzie przykrecony do piasty na ori szpilkach?
Bart
legato97
Post by legato97 »
Z dystansu wychodza nowe szpilki, zdejme swoje i sie zalozy, 3cm to wcale nie tak duzo...
lexus155
Post by lexus155 »
Czyli szpilek nie trzeba wybijac? Jakiej firmy masz swoje?
Bart
legato97
Post by legato97 »
Z oddzielnymi szpilkami sa chyba ponizej 25mm takie mam z przodu, jak zalozysz 30mm bedziesz wiedzial czy za duze, u siebie mam h&r.
Return to “Tuning wizualny”
