[IS 200] Wymiana oleju w skrzyni/tylnym moście - problemy
Bania
Model Lexusa: IS200 A/T
Re: [IS 200] Wymiana oleju w skrzyni/tylnym moście - problem
Post by Bania »
Witam, ktos wymienial może olej w skrzyni A/T w IS200? Ile i czego wlewaliscie?
Planuje kupic Motula Multi ATF. Jaki jest orientacyjny koszt wymiany, filtra i uszczelki?
Pytam bo nie chcę przeplacic ;)
...no matter how hard u try, u can't stop me now...
jes
Model Lexusa: GS 450H
Post by jes »
r7scott wrote:Z tego co pisze u mnie w instrukcji obsługi mechanizm różnicowy:
Rodzaj oleju: Olej do przekładni hipoidalnych API GL-5
Lepkość oleju: powyżej -18stopni C SAE 90; poniżej -18 stopni C: SAE 80 lub SAE 80w-90
może niska temp. teraz ma tu coś do gadania??
Sam mam zamiar wymienić olej w skrzyni i w moście, w końcu jakie oleje tam wlać??
Chcę jeszcze nawiązac do tego postu - chociaż kolega pewnie już zapomniał, że wymieniał olej :laugh1: .
Większośc zalewa dyfer (bez szpery) tym samym co skrzynię - powiedzmy, że jest to Motul Gear300 75W90 bo tak sugeruje stronka producenta oleju.
Instrukcja IS200 mówi, że powinien to byc 80W90. Osobiście zalałem olejem 80W90. Czy macie jakieś spostrzeżenia w tym temacie, widzicie jakieś różnice?
michalm320
Model Lexusa: Celica VII
Post by michalm320 »
Tak sobie luźno myślę...wiele osób miewa problemy ze skrzyniami w IS200 i tak się zastanawiam czy by nie wlać czegoś takiego do swojej http://www.liquimoly.pl/features/katalo ... gory_id=13
Macie jakieś doświadczenia z tego typu (lub tym konkretnie) środkami?
JanB
Model Lexusa: GS
Post by JanB »
Zastosowałem MOS2 w moście w moim mercedesie 124, ale szczerze powiedziawszy nie wiem czy to działa czy nie. Auto chodzi OK. Może spróbujesz czegoś takiego?
http://zmienolej.pl/oferta.html?page=sh ... egory_id=3
To podobno jest jeszcze lepsze niż molibden z Liqui Moly. Stosuje ten nanododatek w silniku. Dolałem do oleju Millers Trident 10W30 i silniczek fajnie pracuje. Jak masz jakieś problemy z pracą skrzyni to na tej str zmienolej jest forum, może tam zadasz pytanie i własciciel (bardzo sympatyczny i pewny sprzedawca) podzieli się z Tobą wiedzą.
Pozdr. JanB
JanB
GrzegorzPPP
Model Lexusa: LS400 UCF20
Post by GrzegorzPPP »
Jak tam Panowie, coś się zmieniło, czy dalej lać do skrzyni MOTULA GEAR 300 75W90 :?:
I mam pytanie do mostu z LSD zalać MOTUL 90PA czy MOTUL GEAR COMPETITION 75W140 :?:
carsik
Post by carsik »
Generalnie do dyfra i skrzyni lejemy oleje syntetyczne 75W90. Możesz nalać 75W140 ale szkoda chyba kasy, jest sporo droższy a służy w układach z mechaniczną szperą.
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
Palio
Model Lexusa: Brak
Post by Palio »
Hej! Mam pytanie odnośnie wymiany oleju w dyferencjale. Pacjent IS200 przy 220.000. Brak jakiejkolwiek informacji co było tam lane, a co gorsza czy w ogole od opuszczenia fabryki ktos tam zaglądał. Jak narazie brak objawów ale jeździłem tylko testowo. Chce zalac Millersa z zmienolej.pl Moj mechanik zaleca wymianę oleju ale niestety miał juz przypadki ze po wymianie leciwego oleju (nie robil tego w Lexusie) zaczynały sie problemy typu hałas itp. Czy macie jakies doświadczenia w tej kwestii?
infidel
Model Lexusa: IS 200 Prestige
olej do skrzyni i dyferencjału
Post by infidel »
Witam forumowiczów.Jako,że stałem się posiadaczem wymarzonego lexusa to nadszedł czas na wymiane płynów ustrojowych.Jaki olej zastosować do przekładni jak i do dyfra?Czy podejdzie tylko oryginał dostępny w ASO,czy też można nalać coś o podobnych parametrach bez szkody dla przekładni.Ile wchodzi oleju do skrzyni manualnej,ile do dyfra?Proszę o odpowiedź,dopiero raczkuje w temacie Lexusa,wcześniej jeździłem tylko hondami.
Riki
Model Lexusa: is 200
Re: olej do skrzyni i dyferencjału
Post by Riki »
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
Gierade
Post by Gierade »
Ostatnio wymieniałem u siebie na Motula.
Skrzynia M/T: Motul Gear 300 75W90 (wchodzi 1.8l oleju)
Dyfer LSD: Motul Gear 300 LS 75W90 (wchodzi 1.1l oleju)
Return to “IS mk1 1998-2005”
