IS 200 Czasami nie chce odpalić.
czak
Post by czak »
W związku z wprowadzeniem zakazu palenia w miejscach publicznych mój IS zaczął coś się ociągać w odpalaniu. Generalnie wszystko jest ok, ale raz na jakiś czas (co kilkadziesiąt odpaleń), po przekręceniu kluczyka, silnik się zakręca po czym nie odpala. Po wyjęciu kluczyka i wsadzeniu ponownie, zazwyczaj odpala.
A czasami też odpala trochę od niechcenia, kręci ze 3 sekundy przed odpaleniem.
Cóż to może być?
konik_80
Re: IS 200 Czasami nie chce odpalić.
Post by konik_80 »
Świece kiedy wymieniałeś?
czak
Post by czak »
właściwie, ja to nigdy ich nie wymieniałem. Nie wiem kiedy robił to poprzedni właściciel. :doh: Jest jakiś sposób, żeby sprawdzić stan świec przed zakupieniem nowego kompletu?
tomekb
Post by tomekb »
jesli sa to swiece irydowe czyl;i takie jak zaleca producent to powinny starczyc na minimum 60000 chociaz producend zaleca co 90000 jesli sa to zwykle swiece z poza katalogu a takie tez sie da kupic to max 20000km sprawdz je szybko bo jesli to swiece i dlugo tak masz mozesz juz szukac przynajmniej jednej cewki nie lubia one słabych swiec
konik_80
Post by konik_80 »
tomekb dobrze pisze - wymień świeczniki (szczególnie, że nie wiesz kiedy były wymieniane) i módl się aby cewki nie były do wymiany bo to dopiero droga zabawa ;) (jedna cewka najtaniej w UK ori 100funtów , zamiennik 50F / cewek tyle ile garów...)
czak
Post by czak »
Dzięki za radę
zakupię nowe świeczki. znalazłem na allegro nawet komplet Denso za 230 zeta.
http://allegro.pl/swiece-zaplonowe-iryd ... 45775.html
Dam radę to sam wymienić? Potrzebne są jakieś specyficzne narzędzia?
tomekb
Post by tomekb »
jesli masz dobry klucz do siwec to dasz rade
czak
Post by czak »
Świece kupione, klucz pożyczony. W sobotę będę działał.
Dzięki
dS
Model Lexusa: RX500h / GR Yaris
Post by dS »
może głupie pytanie, ale gdzie są zlokalizowane świece ?
ostatnio zapuszczałem żurawia pod maskę ale świec nie znalazłem, ukryte pod obudową filtra ? czy gdzie ?
dommell
Post by dommell »
He :)
Musisz zdjąc cały dolot powietrza, potem cewki i pod nimi ujrzysz świece :) - a i jeszcze jest taka mała zabudowa po lewej która utrudnia dostęp do 2 cewek, ale to też łatwo odkręcić (3-4 śrubki). Ostatnio musiałem parę razy rozkręcać to już mam wprawę. Około 30 minut mi to już zajmuje wykręcenie świec :) i złożenie wszystkiego z powrotem.
Return to “IS mk1 1998-2005”
