Czy ktoś stosował te adaptery pod wtryskiwacze w lexusie?
Chodzi mi o te podstawki pod fabryczne wtryskiwacze, żeby nie wiercić kolektora.
pozdrawiam
Adaptery pod wtryski??
- Model Lexusa: is300
- Model Lexusa: is 200
Re: Adaptery pod wtryski??
Szwagier ma takie w Hyundaiu i20, pracuje w salonie Mazda/Hyundai i montuje fabryczne instalacje, jest bardzo z tego patentu zadowolony. Choć ciężko porównać małego Hyundaia do IS 300... zawsze można to poprawić i wywiercić dziury.
- konik_80
Patent w teorii fajny ale nie w każdym aucie a w zasadzie silniku się sprawdza - np w Volvo z silnikiem 2.0T 180kucy (2002r) patent się sprawdza a już np w Audi 3.0 V6 z 2003r pomimo iż chodzi auto dobrze to podstawki chrzanią wtrysk benzynowy - są różnice w dawkowaniu z podstawkami i bez...
Jeśli ktoś ma ochotę je zastosować to dobrze zebrać mapę benzynową przed ich założeniem.
- Model Lexusa: gs
Lukas wrote:Witam,
pozdrawiam
To jest zawsze loteria a dostęp nie jest łatwy więc może okazać się, że trzeba będzie zdjąc kolektor od nowa i tradycyjnie wiercić co pochłonie sporo czasu.
Kolejnym tematem jest to iż jak włożysz adapter to wszystko sie podniesie i może być problem z założeniem przepystnicy ( dolotu )
W przypadku is300 bardzo fajnie można nawiercić kolektor i tak wszystko wkomponować, że mieści się elegancko pod osłoną.
Jesli masz pytania jakieś to pisz na PW 2JZ-GE mam ogarnięte pod kątem LPG.
Ok tylko jeśli po jakimś czasie będzie musiał rekalibrować system to będzie mega problem, Mapa noPB też się różni w zalezności od warunków więc te adapterki więcej mogą zatruc życia niz pomóc/konik_80 wrote:Jeśli ktoś ma ochotę je zastosować to dobrze zebrać mapę benzynową przed ich założeniem.
Co innego jak w aucie jest prosty dostęp i w 2h można je wyjąć zdjąć kolektor, naweircic i ponownie go zamontować co w IS300 w takim czasie jest niemożliwe.
Poza tym jak wcześniej pisałem są spore szanse że będzie problem z założeniem dolotu.
- konik_80
[quote="Yarecki"
Poza tym jak wcześniej pisałem są spore szanse że będzie problem z założeniem dolotu.[/quote]
To fakt, że będzie to utrudnienie i strata czasu ale jakiś mega problem to to nie jest bo wyciągnięcie listwy paliwowej nie jest aż takim problemem - nie zmienia to faktu, że najpewniejszym rozwiązaniem jest jednak wkrętka.
- Model Lexusa: gs
- konik_80
Yarecki Bez obrazy ale ile razy będziesz mnie cytował? Przeczytaj co napisałem - wyraziłem swoją opinię na temat adapterów w poprzednim poście.
