Jakiś miesiąc temu wymieniałem olej w skrzyni, w moście jak i w silniku. (wszystko w ASO)
Jak dotąd ... jak to w Lexusie przy każdym zakresie obrotów była błoga cisza, lecz od pewnego czasu silnik wyje, buczy.. (odgłos zbliżony jest do tego jakbym jechał 100km/h jeszcze na 3cim biegu)
Skrzynia pracuje idealnie. Ta głośniejsza praca silnika słyszalna jest tylko przy ok 2000-2200 obrotów ... przed 2000 i po 2200 jest cichutko.
Występuje to od ruszenia aż do załączenia się 5tego biegu.
Czy może mieć to coś wspólnego z wymianą oleju np. w skrzyni ?
Jeśli nie, to co podejrzewacie ?
Z góry dziękuję za odpowiedź!
Buczenie / wycie --- 2000-2200 tys obrotów
- Lexuś
- Model Lexusa: GS300
- Travis
- Model Lexusa: GS430 MK3
Re: Buczenie / wycie --- 2000-2200 tys obrotów
Nie wiem czy mówimy o tym samym ale ja miałem taki myk że przy 2800 obrotach niezależnie na jakim biegu też mi skrzynia wyła ale to było coś w rodzaju gwizdu z czajnika. Efekt zawsze ujawniał się na nie rozgrzanym aucie przy niskich temperaturach. Wymieniłem olej w skrzyni i dalej miałem ten problem. Co ciekawe tej zimy nie mam takich problemów. Albo to jest jakieś łożysko w skrzyni albo wał. Przysłuchaj się dokładnie skąd masz ten dźwięk. Też myślałem że to silnik ale jak pochyliłem głowę nad gałką zmiany biegów to wyraźnie było słychać że to skrzynia.
tutaj jest mój temat sprzed 2 lat http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=103&t=686
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Travis wrote:Nie wiem czy mówimy o tym samym ale ja miałem taki myk że przy 2800 obrotach niezależnie na jakim biegu też mi skrzynia wyła ale to było coś w rodzaju gwizdu z czajnika. Efekt zawsze ujawniał się na nie rozgrzanym aucie przy niskich temperaturach. Wymieniłem olej w skrzyni i dalej miałem ten problem. Co ciekawe tej zimy nie mam takich problemów. Albo to jest jakieś łożysko w skrzyni albo wał. Przysłuchaj się dokładnie skąd masz ten dźwięk. Też myślałem że to silnik ale jak pochyliłem głowę nad gałką zmiany biegów to wyraźnie było słychać że to skrzynia.
Leksuś jedz do ASO skoro po wymianie masz wycie. Sprawdzałeś stan oleju?? stan oleju sprawdzasz na dobrze rozgrzanym silniku około 10km przebiegu, na pracujacym silniku lewarem w pozycji P lub N stan powinien na gagnecie powinien byc w pozycji HOT
Travis miałem to samo na zimnym przy temp około 0 i nizej, taki gwizd w pewnym zakresie obrotów, ciężko to było zdiagnozować, tej zimy tego gwizdu nie było ale w zeszłym roku jeszcze był.
- Lexuś
No to może wycie nie jest... to jest jakby głośniejsza praca .. tak jakbym jechał na zbyt wysokim biegu. Tylko przy ok 2000 obrotów..
A co do gwizdu.. to mam też taki sam objaw, występuje tylko zimą.. i tylko przy prędkości 60km/h.. i nikt nie wie co to jest .. tak jakby się jakieś urządzenie elektroniczne włączało
- andrej7
Odnośnie tego świstu też potwierdzam, przy 60km/h przez pierwsze parę km gdy na zewnątrz poniżej 0. olej w skrzyni nowy miałem ale nic to nie zmieniło także jeżdę tak juz dwa lata
W poszukiwaniu mocy...
- Lexuś
A odnośnie mojej głośniejszej pracy ... czy może być to coś z wydechem ? .. katalizator ?
- Adek21
moze jakies lozysko ? np alternator albo jaka rolka ?
