PROBLEM Z ŁOŻYSKAMI
- Model Lexusa: gs300
PROBLEM Z ŁOŻYSKAMI
WITAM, MAM TEGO TYPU PROBLEM
POD KONIEC LISTOPADA WYMIENIAŁEM ŁOŻYSKA PRZEDNIE, PRAWE HAŁASOWAŁO LEWE BYŁO OK, ALE ZAPOBIEGAWCZO WYMIENIŁEM OBYDWA, FIRMY KOYO.
PO MIESIĄCU JAZDY ZACZĘŁO COŚ HAŁASOWAĆ W LEWYM KOLE. PO WIZYCIE U MECHANIKA OKAZAŁO SIĘ ŻE ŁOŻYSKO LEWE....
PO ZROBIENIU 300 KM PADŁO.
MECHANIK TWIERDZIŁ ŻE TAK SIĘ JUŻ MU KIEDYŚ ZDARZYŁO ŻE ŁOŻYSK CZY PRZEGUB PADŁO SZYBKO.
WIĘC ZAMÓWIŁEM DRUGIE, TEZ KOYO.
PO ODEBRANIU BYŁO OK. ALE ZROBIŁEM Z 40KM I ZNOWU HAŁASUJE.
NIE WIEM CO JEST NIE TAK, CZY PIASTA KRZYWA, CZY ZRZĄDZENIE LOSU, TREFNY TOWAR ALE PRAWE DO DZIŚ JEST OK.
MIAŁ KTOŚ Z WAS PODOBNY PROBLEM?
MACIE NAMIAR NA ŁOŻYSKA W PRZYZWOITEJ CENIE?
- dead_beat
Odp: PROBLEM Z ŁOŻYSKAMI
A może felgi są krzywe
? Kolega miał kiedyś taki problem
Wysłane przez MOTOBLUR™ za pomocą Tapatalk 2
Re: PROBLEM Z ŁOŻYSKAMI
felgi proste..
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Jedź do innego majstra, Ja u siebie też wymieniałem i zrobiłem już około 20 tyś. też koyo.
Nakrętka powinna być dociągnięta do końca, chyba że wtedy łożysko jest za bardzo ściśnięte, po obróceniu koła spokojnie wyczujesz temat ...
Ze starym łożyskiem miałem tak, że po pewnym czasie pomogło dociągnięcie tego łożyska i wszystko wróciło do normy. Aczkolwiek nie wytrzymało już długo. O dziwo u mnie nic nie wyło, tylko był luz, a łożysko zachowywało się cicho. Jeśli na podnośniku koło ma wyczuwalny luz góra dół, to może wystarczy je dociągnąć nakrętką od wewnętrznej strony, tą z blokadą. Łożysko wyje wtedy, gdy np wpadniesz gdzieś w dołek i jeden ze śrutów wybije mały otwór w wewnętrznej obręczy, wtedy jadąc, wszystkie śruty po kolei wpadają w to wgniecenie i podczas jazdy słychać typowe wycie ...
Link
Link
How far We can go ...
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Moje doświadczenie z łożyskiem przednim w camry - mechanik (oczywiście z toyoty 'po godzinach') źle wbił łożysko powodując zniekształcenie piasty i łożyska sypały się co 2 miesiące (na jego kosztLinkPL wrote:Jedź do innego majstra,
W LS430 też wymieniałem, ale tutaj od razu dostepna jest cała piasta łącznie z czujnikiem ABS - odkręca się koło, używa ściągacza i po 15 minutach nowa piasta gotowa..
Mariusz M.
- Model Lexusa: gs
maniek_ls400 wrote:Moje doświadczenie z łożyskiem przednim w camry - mechanik (oczywiście z toyoty 'po godzinach') źle wbił łożysko powodując zniekształcenie piasty i łożyska sypały się co 2 miesiące (na jego kosztLinkPL wrote:Jedź do innego majstra,) więc po drugiej wymianie załatwił całą nową piastę z łożyskiem i od tamtej pory zapomniałem o huczącym/psującym się łożysku (a także o tym mechaniku).
Dokładnie kiedyś tez wmawiano mi że mam walnięte łożysko i dla świetego spokoju zmieniłem, oczywiście padło po jakimś czasie bo mechanik nie dostatecznie dobrze je uszczelnił , zmieniłem mechanika i jest jak narazie ok - a łożysko co ciekawe uznali na gwarancji i oddali sianko.
- passat1978
- Model Lexusa: gs 300
Aby nie było problemów z łożyskami koniecznie trzeba je wprasować na prasie ( możne być ręcznej), jeśli ktokolwiek próbuje je wbijać to za długo na nich nie pojeździ
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
- Model Lexusa: gs
passat1978 wrote:Aby nie było problemów z łożyskami koniecznie trzeba je wprasować na prasie ( możne być ręcznej), jeśli ktokolwiek próbuje je wbijać to za długo na nich nie pojeździ
I to jest" klu" łożysko łożyskiem ale sposób jego instalacji. U nas jak wiadomo bez młota niektórzy nie podchodzą do auta
j.w. prawdopodobnie macher sp robotę i teraz zwala na wadę łożyska.
Tylko wprasowywanie łożyska na prasie...(umiejętne!!!)
prasę ma , twierdzi ze jej też użył, ale jak było to nie wiem. Boje się że zniszczył piastę...
Dam do innego mechanika i poproszę żeby ten obejrzał piastę dokładnie czy nie jest uszkodzona.
zamówiłem łożysko ale z innego źródła, podkładkę, śrubę i dekielek do piasty ten ostatni do piasty z ASO
zobaczymy co da się zrobić
