Jakie żarówki lub żarniki (POMOC I OPINIE)
- Damian87
Re: [IS 200]Żarówki
radze wyjąć te żarówki wziąć je na wzór i powędrować do elektronicznego sklepu aby dali diodowe zamienniki
- Bania
- Model Lexusa: IS200 A/T
Re: [IS 200]Żarówki
Panowie jakie żarówki do przeciwmgielnych na przód do IS200?
Na toyodiy piszą że 51W/12V ale H3 czy H1 ?
Jak się zabrać do wymiany? Trzeba zdejmować koło/nadkole?
...no matter how hard u try, u can't stop me now...
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
Re: [IS 200]Żarówki
jakie żarówki to nie mam pojęcia... prawdopodobnie HB3 lub HB4
Wymiana:
Najpierw musisz odpiąć kilka spinek z plastikowego nadkola, żeby wsadzić rękę, dosięgnąć do lampy od tyłu i wypiąć kostkę.
Następnie od przodu, tam gdzie jest ten wlot w zderzaku obok lampy przeciwmgłowej są dwie śrubki (rozm.10') które trzymają lampe w zderzaku (ciężko sie do nich dostać ale trochę cierpliwości i powoli odkręcisz...)
Gdy już śrubki odkręcone, wystarczy lekko szarpnąć lampe do siebie i wyjdzie...
Wymiana:
- legato97
- Administrator
Re: [IS 200]Żarówki
Witam prosze moze ktos podpowie jak wymienic 3 zarowke stop w is 200 rok 2000
Re: [IS 200]Żarówki
Nie wiem czy to normalne ze spalona zarowka 3 stopu powoduje zapelenie kontrolki od ( hamulca recznego ) czerwonej , a nie zapelenie kontrolki braku swiatel ?
U mnie najwidoczneij tak czy to normlane ?
- legato97
- Administrator
Re: [IS 200]Żarówki
Wszystko ok, zarowki stopu to 1 rzecz do sprawdzenia po zapaleniu sie tej kontrolki.
Re: [IS 200]Żarówki
ok juz wymienilem fakt to bylo od tgo
dziekuje
dziekuje
- Model Lexusa: IS 300
Re: [IS 200]Żarówki
mam pytanie: przepaliła mi się jedna z żarówek oświetlenia rejestracji z tyłu. jak najłatwiej wyjąć te przepalone żarówki żeby niczego nie urwać? wymieniał ktoś?
- Damian87
Re: [IS 200]Żarówki
musisz odpiąć tapicerke od klapy bagażnika potem odkręć 4 śruby które trzymają tą listwę pod którą są żąrówki, jak wyjmiesz tą listwe to widać już całe lampki
