[IS200] Temperatura silnka
michalm320
Model Lexusa: Celica VII
Re: Temperatura silnka
Post by michalm320 »
A po czyszczeniu robiłeś reset kompa?
ccamillo
Model Lexusa: brak
Post by ccamillo »
Mariano wrote:
ccamillo wrote:oki .. dzięki ... trzeba zainwestować w termostat :)
obroty po czyszczeniu przepustnicy są za wysokie przy takiej niskiej temp.
za duże tzn jakie? po czyszczeniu mogą być wyższe pojeździj trochę poczekaj powinny się ustabilizować
Wydaje mi się, że jak wymienię termostat to będzie ok ... obroty spadają do właściwych (650), gdy silnik uzyska 82st. C , przy niższej temp. otrzymują się w okolicach 1100-950. Przed czyszczeniem przepustnicy 650obr praktycznie zaraz po odpaleniu miał, co nie było własciwe, bo czy cieply czy zimny mial takie same obroty. Teraz przy zimnym ma 1500.
Po czyszczeniu przejechałem jakieś 10tys.
Reset był robiony klemą i kompem.
ccamillo
Model Lexusa: brak
Post by ccamillo »
Termostat wymieniony, temperatura :ok:
Kupiłem firmy Tama, kosztował 50zł i jaka cena taka jakość.
W porównaniu z tym co wyciągałem (Kuzeh) jest kilka różnic ... lżejszy, slabsze sprężyny, "dzyndzel" odwrotnie, uszczelka jakaś taka badziewna.
Jest tez plus ... działa:)
GrzegorzPPP
Model Lexusa: LS400 UCF20
Post by GrzegorzPPP »
Czy u Was też przy każdym praktycznie zatrzymaniu samochodu od razu włącza się wentylator :?:
Wcześniej jeździłem Nissanem Primerą i tam wentylator załączał się od święta, a w Lexusie chodzi na okrągło. Wystarczy, że stanę na światłach i wentylator już chodzi. To normalne :?:
Mariano
Model Lexusa: Był IS200 jest GS430
Post by Mariano »
masz dość płynu chłodzacego?
michalm320
Mnie się włącza jak stoję w korkach w upale, albo jak trochę pocisnę. Poza tym nie wiem czy zauważyłeś ale ten silnik strasznie się rozgrzewa, jak się otworzy maskę to bucha gorącem jak z piekła. Pod maską w Hondzie aż tak gorąco nie miałem, może przez to że nie było wygłuszenia i część ciepła uciekała przez maskę przez co była bardzo gorąca :szok:
GrzegorzPPP
Mariano wrote:masz dość płynu chłodzacego?
Tak, na gorącym nawet za dużo wychodzi. Na zimnym mam 3/4.
Ja generalnie jeżdżę spokojnie (50-60km/h IV bieg) jadę np. 5km, staję odczekam dwie sekundy i już chodzi wentylator, później wyłączy się a za kolejne dwie minuty na wolnych obrotach znowu...
W Nissanie naprawdę, żeby mi się wentylator włączył to było święto (chyba, że chodził duuuuuuużo ciszej).
Ralfx
Post by Ralfx »
Na LPG auta się troche bardziej grzeją bo wyższa temp. spalania. Jeśli masz może LPG to byłoby przyczyna czemu wiatrak Ci często chodzi.
Generalnie to dobrze że chodzi, ja bym sie nie martwił, zacznij sie martwić jak zacznie sie przegrzewać.
LPGK
Post by LPGK »
Masz AT czy MT :?:
GrzegorzPPP
MT.
Dzisiaj go odpaliłem po tygodniu postoju pochodził z 5min na wolnych obrotach i już chodził wentylator...
Return to “IS mk1 1998-2005”
