Lexus LS 430 Problem z audio
- Model Lexusa: RX300
Witam.Posiadam Lexusa LS 430 z 2001 r. Mój problem polega na tym ,że z głośników nie wydobywa się żaden dźwięk.Problem nie wystąpił podczas słuchania muzyki,auto było zgaszone i po ponownym odpaleniu dzwięku już nie było.Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda normalnie,przy włączeniu radia na panelu nawigacji mogę wyszukać wszystkie stacje,gdy RDS działa włączam cd czas piosenki ucieka lecz jest problem że niema w ogóle dźwięku.Jedyną rzeczą podpadająca jest gdy włączę zakładkę SOUND,to nie mam możliwości regulacji BASSÓW i innych możliwych ustawień.(przed wystąpieniem awarii było wszystko OK).Sprawdziłem bezpieczniku w bagażniku,pod maską i te znajdujące sie przy nogach kierowcy i pasażera,wszystkie są ok.Nie wygląda to aby jakiś sprzęt się spalił(nie było żadnego nie przyjemnego zapachu).Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
- legato97
- Administrator
Odp: Lexus LS 430 Problem z audio
Moze wzmacniacz polecial
- prosperopro
- Model Lexusa: LS400 UCF11
Re: Lexus LS 430 Problem z audio
bez wzmaka powinno grac sam ostatnio chcialem sprawdzic jak brzmi radio ze wzmakiem i bez i jakos dla mnie roznicy nie bylo. jedz do elektronika on rozbierze radio podepnie posprawdza styki ewentualnie moze cos padlo w radiu
TOYOTA LEXUS LS400 ®
no chyba to jedyne rozwiązanie bo już mi wiedzy brakuje.A wzmacniacz gdzie jest,pod kokpitem??
Ma ktoś może jeszcze jakies diagnozy??
- prosperopro
w ls430 chyba jest w bagazniku po lewej stronie tak jak w ls400, nie jestem pewny na 100%. innej diagnozy nie ma bo by raczej wszystkie 6.1 glosnikow nie padlo na raz
- dS
może coś z kablem sterującym od wymaka się stało, ja u siebie jak zmieniałem radyjko na aftermarket i nie podłączyłem tego kabelka to radyjko niby wyświetlało wszystko jak należy ale dźwięku zero.
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
U mie radio bez wzmaka po prostu nie działa, mam zewnętrzny wzmacniacz. Prosperopro a u Ciebie jak jest? ORI radio ma wzmacniacz zewnętrzny czy wewnętrzny?prosperopro wrote:bez wzmaka powinno grac sam ostatnio chcialem sprawdzic jak brzmi radio ze wzmakiem i bez i jakos dla mnie roznicy nie bylo. jedz do elektronika on rozbierze radio podepnie posprawdza styki ewentualnie moze cos padlo w radiu
Luxusem jadę...
Kolego jestes pewnien że w LS430 wzmacniacz jest w bagażniku vbo gdzieś słyszałem że jest gdzieś pod kokpitem
- dS
wg. ToyoDiy wzmak jest w bagażniku po prawej stronieprosperopro wrote:w ls430 chyba jest w bagazniku po lewej stronie tak jak w ls400, nie jestem pewny na 100%. innej diagnozy nie ma bo by raczej wszystkie 6.1 glosnikow nie padlo na raz
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2004_L ... _8601.html
Niestety rozebrałem bagażnik i tam nigdzie wzmacniacza nie ma.Ma ktoś jakis pomysł
