Pompa paliwa odglos
kolunio
Pompa paliwa odglos
Post by kolunio »
Panowie ostatnio przy wymianie olejow i odpaleniu autka weszlem sobie pod niego i uslysalem cos czego wczesniej z srodka oraz z zewnatrz nie slyszalem....
Pod zbiornikiem paliwa a dokladniej tak jakby przy tylnym kole od strony kierowcy uslyszalem tak jakby uciekajace powietrze...I teraz nie wiem czy obstawiac pompe paliwa i ona wydaje taki dziwiek czy tez cos innego ale co? Odglos jest tak jak pisalem tak jakby uciekalo pierze z peknietego przewodu... :) Prosze o wyjasnienie :)
Pozdr
dS
Re: Pompa paliwa odglos
Post by dS »
też mnie to syczenie zastanawiało, z tego co sie dowiedział po telefonie do ASO to jest to poprostu odpowietrzenie baku aby opary się nie zbierały
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Z tego co wiem opary ze zbiornika nie mogą się tak zwyczajnie wydostawać gdziekolwiek indziej niż do pochłaniaczy par benzyny.Nie powinno to być słyszalne.
janasek
Model Lexusa: SC 400
Post by janasek »
carinus wrote:Z tego co wiem opary ze zbiornika nie mogą się tak zwyczajnie wydostawać gdziekolwiek indziej niż do pochłaniaczy par benzyny.Nie powinno to być słyszalne.
A gdzie jest zamontowany ten pochłaniacz i jak wygląda? Każde auto go powinno mieć?
Luxusem jadę... :)
carinus
Post by carinus »
Powinno mieć kazde autko,inaczej zapach benzyny w upalny dzień roznosiłby się dookoła.Lexa nie rozbierałem ale toyoty miały taki pojemnik z tworzywa na ścianie grodziowej,wypełniony węglem aktywnym.Przy wejsciu płynu do głowicy był zawór termiczny który przed rozgrzaniem silnika pochłaniał opary benzyny z tego pojemnika.Nie wiem jak sterowane jest to w lexie ale zasada chyba jest identyczna.
BeeMiX
Post by BeeMiX »
Masz to w lewym górnym rogu komory silnika, taka czarna plastikowa beczułka z podlaczonymi gumowymi rurkami.
janasek
Post by janasek »
Aaa, miałem problem z tym w zeszłym roku, zapaliła się kontrolka silnika, błąd wskazywał na problem z odpowietrzeniem zbiornika paliwa/ciśnieniem paliwa. Zdemontowałem to, troche potrząsłem, wyleciało troche czarnego proszku ze środka. Zamontowałem znowu, wykasowałem błąd i jak ręką odjął. Wcześniej kontrolka ciągle się zapalała/gasła i tak w kółko.
Luxusem jadę... :)
kolunio
Post by kolunio »
Czyli w koncu jest to normalne ze tak syczy czy tez nie? Bo temat troche zszedl w inna strone...
Rici
Model Lexusa: 3GS
Post by Rici »
Janasek trzymaj się tematów bo robisz bałagan w tematach !
carinus
Post by carinus »
Janasek trzyma się po częsci tematu gduż problem z syczeniem może mieć związek właśnie z pochłaniaczem par.Pompa nie syczy,co najwyżej buczy lub lekko pogwizduje.Można sie pokusić o wyłączenie na chwilę pompy przy pracującym silniku i sprawdzenie czy dziwny dzwięk też ustanie.
Return to “Pozostałe”
