[IS 200] Wymiana oleju w skrzyni/tylnym moście - problemy
- elektrownik
Re: [IS 200] Wymiana oleju w skrzyni/tylnym moście - problem
Już sobie poradziłem. Biegi wchodzą idealnie także polecam każdemu taką wymianę. Pozdro!
- kolunio
Panowie chcialem sie upewnic czy dobre oleje kupuje
Podobno mam szpere i czy te oleje sa OK?
1. do silnika Motul x-clean+ 5w30 5 litrow
2. do skrzyni Motul GEAR 300 75W90 2 litry
3. do mostu z LSD GEAR COMPETITION 75W-140 1 litr
Dzieki za odpowiedz
Dzieki za odpowiedz
Jak najbardziej okkolunio wrote:Witam
Dzieki za odpowiedz
ps. ja u siebie (poza olejem silnikowym, bo z w/w Motula przeszedłem na inny) mam taki zestaw.
- Ralfx
kolunio wrote:Witam
Dzieki za odpowiedz
najlepsze aczkolwiek ja bym dał X-CESS 5w40 do silnika
no i rozumiem że do mostu masz na myśli Gear FF Competition ? taki zestaw jest jak najbardziej ok
- dS
Naczytałem się trochę o pladze podróbek Motula i dla swojego
zakupiłem LiquiMoly TopTec 4600 5w30 + EngineFlush żeby przeczyścić silnik po Castrolu.
- kolunio
Panowie mam pytanko odnosnie oleju Motul GEAR FF COMPETITION
Otoz zamowinie moje przyszlo tylko tyle ze na etykiecie z olejem Motul GEAR FF COMPETITION nie mam tego FF jest samo GEAR COMPETITION jak nap tutaj:
http://allegro.pl/motul-gear-competitio ... 93932.html
a sa te oleje jeszcze z takimi etykietami:
http://allegro.pl/motul-gear-ff-competi ... 38506.html
I teraz nie wiem czy sa to rozne oleje, czy tez zalezy od daty produkcji czy tez jakies podroby :/
Dodam ze kupowalem w hurtowni motoryzacyjnej CAIROPARTS i paragon jest....
Generalnie olac to czy drazyc temat?
- Ralfx
Jak kupiłeś z zaufanej hurtowni to chyba Cie w wała nie robią na podróbkach. Aczkolwiek można zerknąć np. na bańke od oleju silnikowego. Na allegro jest ich całe mnóstwo, z kolegą porównaliśmy. Ja miałem orginał ze sklepu gdzie koleżanka pracuje, a kolega miał podróbę z allegro. Niby bańki identyczne, ale w mojej można było zerwać etykietę i pod nią były jeszcze jakieś instrukcje i opisy producenta w różnych jeżykach, w podróbie była zwykła sztywna wlepa.
Jeśli chodzi o ten FF to to jest jakiś dodatek do oleju, jeśli mnie pamięć nie myli teflonu czy czegoś tam takiego. Nie ważne.
http://www.motul.com/pl/pl/products/108 olej taki jest produkowany wiec z godnie z tym co napisali "W pełni syntetyczny olej do skrzyń, biegów i mechanizmów różnicowych o ograniczonym poślizgu w samochodach rajdowych i wyścigowych." - można lać do dyfra
- kolunio
testy z etykietmi przeszly ok tzn zarowno w oleju silnikowym jaki i do skrzyni i do dyfru nalepki z tylu sie odklejaja i pojawiaja sie infa z innymi jezykami
a mam jeszcze takie troche moze sie wydac glupkowate pytanie ale moze ktos wie jakiej srednicy ida podkladki miedziane pod korek oleju, korki skrzyni biegow manual i korki mostu...
bede wymienial olej i chce dac nowe
pozdr
pozdr
- salomon211
A czy istnieje jakaś różnica oleju w skrzyni automatycznej i manualnej ? czy stosuje sie takie same oleje w obu skrzyniach ?:)
- kolunio
Panowie jeszcze takie pyatnko bo nie chce miec niespodzainki podczas wymiany olejow...
W manualu pisze ze do mostu wchodzi 1,15 a ja kupilem 1 litr czy mam dokupic jeszcze jeden czy tez spokojnie ta jedna butla starczy?
POzdr
POzdr
