To ze pisze toyota a nie mark lewison to jest mozliwe bo projektantem byl mark levison, a producentem juz seryjnie w fabryce głosniki 17,5w nie sa złe jak na system grajacy projektowany w 99roku, ale w takim razie wymiana głosników w cienie 200-300PLN za pare moze duzo pomoc bo na lepsze moze wzmacniac nie wydoic musze o tym pomyslec
Konik Jak myslisz mam 16,5 dls basic w garazu spróbować czy dadzą rade ??
[is200]Audio
- konik_80
Re: [is200]Audio
Pewnie, że możesz spróbować, tylko wytnij z MDFu dystanse pod te głośniki - ori z przodu są na dystansie który jest częścią głośnika.
- michaelmyers
- Model Lexusa: iS200
- zwiru
- Model Lexusa: is 200
Re: [is200]Audio
Ja również kupiłem ramkę na tej stronie. Wysyłka 2 dnia:)
- elektrownik
Re: [is200]Audio
Panowie, a czy do takiego radia http://allegro.pl/jvc-kw-xr611-2din-mul ... 60850.html będę potrzebował ramki? Czy wystarczy wymontować oryginalne radio i po prostu zamienić?
- legato97
- Administrator
Re: [is200]Audio
Potrzebna ramka.
- elektrownik
Re: [is200]Audio
Tak właśnie myślałem. Teraz pozostało mi tylko poszukać jak zdemontować oryginalne radio. Dzięki za odpowiedź.
- dS
Re: [is200]Audio
trochę odkopię temat, co do demontażu radia to tutaj ładnie pokazane
dodam tylko że górnej półeczki z nawiewem nie trzeba wyrywać, można ją np podważyć nożem i też wyjdzie bez problem
a jeśli chodzi po podłączanie aftermarketowego radia to czy ktoś z was korzystał z czegoś takiego?
http://www.installer.com/item/display_i ... it=TYTO-01
można niby za pomocą tego podłączyć radyjko do fabrycznego wzmacniacza
Re: [is200]Audio
Witam. Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem IS200 z 2004r. Niestety zmieniarka CD nie działa. Ktoś wyprowadził kabel aux z radia przez schowek ale nie mam pojęcia jak uruchomić aux w radiu. Przycisk TAPE nie reaguje. Auto kupione od handlarza który nawet nie wiedział o istnieniu tego kabla. Może ktoś ma jakiś pomysł?
I drugie pytanie.
Czy ten kabel podłączony z radiem ISO zapewni całkowite wykorzystanie głośników i wzmacniacza z auta http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 96&alt=web
I drugie pytanie.
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
Re: [is200]Audio
Nonamex wrote:Witam. Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem IS200 z 2004r. Niestety zmieniarka CD nie działa. Ktoś wyprowadził kabel aux z radia przez schowek ale nie mam pojęcia jak uruchomić aux w radiu. Przycisk TAPE nie reaguje. Auto kupione od handlarza który nawet nie wiedział o istnieniu tego kabla. Może ktoś ma jakiś pomysł?
do tego by działało Aux in i przycisk Tape potrzebna jest kaseta wsadzona w radio ( tak jest zazwyczaj) by "oszukiwać" radio że gra z kasety
