Mam taki interfejs ELM327 po podłączeniu do OBD i odpaleniu PCMSCAN i przekręceniu stacyjki wywala takie coś
[18:51:14.984] Otwieranie połączenia OBD-II...
[18:51:14.984] Searching for ELM interface...
[18:51:14.984] Checking COM0...
[18:51:14.984] ELM interface not found on COM0!
[18:51:14.984] Checking COM67...
[18:51:15.125] Found ELM interface on COM67!
[18:51:26.671] Nie można otworzyć połączenia OBD-II! Błąd 104: Error detecting OBD-II protocol.
o co chodzi z tym błędem 104??
ELM327 problem
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
- konik_80
Re: ELM327 problem
Trafiłeś na ELMa który działa z innym protokołem - nie połączysz się.
Też tak miałem za pierwszym razem - kupiłem kabelek który łączył się idealnie z fordem mondeo MK2 (mojego ojca) ale z avensis czy lexem już nie... kupiłem inny kabelek też oparty na ELM i ten śmiga z japońcami ale za to nie łączy się z mondeo...
- klexus
Re: ELM327 problem
tego ELM-a dostałem od kumpla który miał wcześniej IS200 i wszystko mu śmigało, i tu jest problem.konik_80 wrote:Trafiłeś na ELMa który działa z innym protokołem - nie połączysz się.
Dodam tylko ze OBD działa bo byłem na testerze Denso Toyota
- konik_80
Re: ELM327 problem
No to pogrzeb w ustawieniach portu COM - z tego co wkleiłeś emulacja COMa przez USB wpakowała się w COM67 a to strasznie daleko - programy do diagnostyki działają najlepiej od COM1 do COM4.
Ja do diagnostyki swojego Lexa ( i Subaru też) używam programu co się zwie "scantool_net113win"
Re: ELM327 problem
Musisz zwrócić uwagę na instalacje sterowników - bo inaczej kicha, wszystko w zależności od systemu operacyjnego.
- klexus
Re: ELM327 problem
System XP, w menadżer urządzeń nie wywala błędów, dziwne jest to ze po podłączeniu do kompa sam zainstalował sterowniki może faktycznie tu jest problemcarfun wrote:Musisz zwrócić uwagę na instalacje sterowników - bo inaczej kicha, wszystko w zależności od systemu operacyjnego.
- konik_80
Re: ELM327 problem
Wątpie abyś miał problem ze sterami bo PCMSCAN znalazł interfejs. Zmień ustawienie portu na COM1 i użyj programu z załącznika
