Witam.
Ten sam problem (zestaw kontrolek)
Może to mieć jakiś związek z tym że mapy mi się nie odpalają? to znaczy czasami się odpalą gdy kontrolki zgasną bo w ogóle kontroli się zaświecają i gasną jak im się chce. np świecą dwa dni a przez następne dwa dni nie świecą.
Sam już nie wiem o co chodzi. Irytuje mnie to.
LEXUS IS 250 CHECK VSC + kontrolka trakcji + wykrzyknik
mientus91
- Model Lexusa: IS 250
Prestige
- Model Lexusa: IS 250 2007r
Re: LEXUS IS 250 CHECK VSC + kontrolka trakcji + wykrzyknik
Witam Panowie u mnie dzisiaj to samo ten sam zestaw , Lexus is250 2007r , na początku pedał hamulca był bardzo twardy i kolega wczoraj po jeździe zaciągnął mi hamulec postojowy bo też ma automat i mówił żebym go używał a dzisiaj siadam , puszczam ręczny ,ruszyłem kawałek i hamulec chodzi już super , jest miękki tak jak powinien być ale z kolei wyskoczył ten zestaw sam zestaw kontrolek ,spróbuję odpiąć klemę i zobaczymy.Też wcześniej jak go odpaliłem i obroty były lekko ponad 1tyś obrotów jak jakby łapał gdzieś lewe powietrze , może coś tam sparciało.Jutro podepnę go pod komputer ale wydaje mi się że skoro wyskoczył błąd to coś musi być uszkodzone.
Fifkers
- Model Lexusa: IS
A wiesz co to OBDII?
IS250 2009 ->GS450H 2013
Prestige
Wiem
Najpierw zrobię reset komputera odpinając klemę , jak nie pomoże to wtedy do komputer się podepnie.Jak będę wiedział co i jak na pewno napiszę co pomogło żeby ktoś z podobnym problemem mógł od razu naprawić usterkę.
OLAF
Odświeżam wątek. Ja miałem sytuację, w której pewnego dnia podczas normalnej jazdy włączył się zestaw kontrolek (check VSC + wykrzyknik). Co ciekawe po dwóch tygodniach jazdy kontrolki zniknęły. Następnie po około tygodniu znów się pojawiły. Całość (pojawianie się i znikanie błędów) powtórzyła się około trzy razy aż zima zmusiła, aby jeździć z kontrolą trakcji. Podpięliśmy pod komputer i pokazały się błędy P0172 Mieszanka za bogata (Bank 1) oraz P0175 Mieszanka za bogata (Bank 2). Okazało się że uszkodzony był czujnik MAF (przepływomierz powietrza). Po jego wymianie i usunięciu owych błędów problem zniknął.
