CarPlay w Lexusie GS IV
Filipsu
Model Lexusa: IS300
Post by Filipsu »
Cześć, wczoraj założyłem w swoim GSie z 2017 roku moduł CarPlay z AliExpress w formie dekodera. Muszę przyznać, że na ten moment to są najlepiej wydane 800zł na ten samochód :LEXUS:
Czas jaki poświęciłem w całości na montaż to około 3h przy czym robiłem coś takiego pierwszy raz w życiu. Myślę, że wprawiony zawodnik zrobi to spokojnie o wiele szybciej. Porobiłem przy okazji całej zabawy kilka fotek, więc jak będą chętni to mogę napisać tutaj jakąś małą instrukcję jak się do tego zabrać i co po kolei najlepiej robić. Sprzęt testowałem jedynie jako CarPlay i sprawdza się bardzo dobrze, przez godzinę pracy zero zacięć, problemów z obrazem czy dźwiękiem itp. Cała komunikacja idzie po Bluetooth jak w najnowszych systemach. Jedynie sterowanie z GSowego dżojstika jest topornie rozwiązane. Nie działa on jako myszka tylko bardziej jak gałka/joystick coś jak MMI czy iDrive - da się przywyknąć. Jest tam też Android Auto ale to zdam relację jak przetestuję na służbowym.
Link do Ali: https://a.aliexpress.com/_EzsrCoG - dla GS'a wybiera się opcję "with joystick" i cała reszta to już w rękach montażysty. Póki co wydaje się że warto, auto weszło od razu w lata 2020' :ok:
tadeox1
Model Lexusa: GS IV
Re: CarPlay w Lexusie GS IV
Post by tadeox1 »
Cześć,
Powiesz coś więcej o tym jak sprawuje się ten adapter po chwili używania? Jaka jakość dźwięku? Działa radio? Widzisz jakieś wady lub funkcje, które przestały działać?
Filipsu
Model Lexusa: IS300
Post by Filipsu »
Hej, z modułu jestem bardzo zadowolony, jakość dźwięku jest natywna (taka sama) jak na standardowym audio bo korzystam z oryginalnego kanału BT dla audio. Funkcje takie jak powiadomienia na ekranie, rozmowy audio (telefoniczne, messenger itp) działają i głos jest czysty, motyw jasny/ciemny przełącza się błyskawicznie tak jak w aucie (nawet wjeżdżając pod most). Same mapy nawigacji nie mają żadnych opóźnień ale to się zdaje być i tak zależne od telefonu, nie samego dekodera. Poliftowy GS ma potężny ekran i mapy Google/Apple na nich to jest coś wspaniałego, widać czytelnie każdą informację w aplikacji i bez wieszania chwytaków na szybę ani zaglądania do cupholdera za telefonem. Fabryczna navi zwyczajnie marnuje potencjał tego ekranu.
Jeśli chodzi o wszelkie minusy, które przez te 1,5 miesiąca wyłapałem to czasami podczas rozmów z pasażerami w samochodzie potrafi obudzić się Siri i trzeba go zrzucać, pewnie mamy jakieś podobnie brzmiące słowo naszym pięknym języku ;) opcja nie do wyłączenia (iOS wymaga Siri przy CarPlay). Kolejny minus to dłuższy czas przełączenia się na kamerę cofania (ok +1 sekundy) z racji na przełączanie między systemami. Podczas pracy CarPlaya nie można korzystać z fabrycznego radia ale odkryłem dobre radia internetowe, które załatwiły ten problem i jeszcze dostarczają lepszą jakość niż po FM. Przełączanie piosenek guzikami bywa że zamiast przełączyć na następną to odtwarza tą samą podownie (nie rozgryzłem tego jeszcze). To chyba tyle... stricte technicznych problemów ani usterek póki co brak. Działa, nie wyłącza się nie zacina nawet po 5h ciągłej jazdy wszystko ok.
GSSCh
Model Lexusa: GS300h
Post by GSSCh »
Hej, mam parę pytań związanych z tym sprzętem, jeśli można :)
1. Czy to urządzenie obsługuje split screen - tzn żeby Car Play był widoczny na lewej, większej części ekranu, a na prawiej żebym miał któryś z "natywnych" ekranów, np spalanie albo ustawienia klimatyzacji ?
2. W jaki sposób następuje przełączenie pomiędzy Car Play a natywnym systemem ?
3. Czy można zrobić tak żeby włączał się Car Play automatycznie z uruchomieniem auta ?
4. Czy przyciski z kierownicy do ściszania/zgłaśniania też działają w Car Play (oraz prev/next, itp) ?
5. W Lexusie GS4 ekran nie jest dotykowy, tylko ma ten Joystick (nie taki straszny jak ludzie piszą...) - Czy zatem w Car Play widoczny jest jakiś kursor "myszy" na ekranie ?
6. Czy można dyktować zamiast pisać na klawiaturze ? - np. cel podróży, albo wiadomość do wysłania ?
Z góry dzięki za odpowiedź,
Pozdrawiam. M.
Filipsu
Model Lexusa: IS300
Post by Filipsu »
Cześć,
1. U mnie w polifcie Carplay działa tylko na cały ekran. Z tego co wiem przedlifty mają splitscreen (bez możliwości fullscreen). Ja te metryki mam ustawione na ekranie przed sobą
2. Trzymanie guzika MAP przez 2-3sek. W przedlifcie jest pod tym dużym przyciskiem chyba coś innego
3. Tak się dzieje domyślnie, odpalam auto i Carplay załącza się z automatu.
4. Tak, działają, tak samo odbieranie połączeń i push-to-talk
5. Właśnie nie działa jako mysz tylko jako joystick coś jak gałka, czyli przesuwasz się pomiędzy opcjami.
6. Tak, tą część obsługuje Siri od Apple lub Google w androidach, natomiast największy benefit tego urządzenia jest taki, że można sobie szybko wystukać co się chce w telefonie i mamy to od razu na ekranie.
Kubar
Model Lexusa: Rx450h
Post by Kubar »
Cześć. Dźwięk na głośniki idzie po aux ? Jak z rozmowami na zestawie głośnomówiącym ? Skąd bierze mikrofon ? Paruje się w dwóch miejscach?.
Filipsu
Model Lexusa: IS300
Post by Filipsu »
Cześć,
dźwięk idzie po Bluetooth - sam decydujesz czy źródłem jest ten moduł czy ori audio (ja wole po ori audio bo gra najczyściej). Połączenie to ekranowe z CarPlay to osobny protokół.
Rozmowy na głośnomówiącym bardzo dobrze, czysto, na ekranie masz widok a'la jak w telefonie więc wygodnie. Mikrofon jak i sterowanie całe z samochodu przyciskami na kierownicy i w konsoli środkowej.
PS. Parowałem się też Androidem dla porównania (android auto) to przerzucanie się pomiędzy menu aplikacji a menu systemu jest trudniejsze niż w tym applowskim ale ogółem też spoko działa.
Wczoraj zamontowałem podobny moduł w mamy Volvo XC60 też z Ali za ok 500PLN, tam działa jeszcze lepiej i szybciej ale na mniejszym ekranie. Pozdrawiam
Kubar
Post by Kubar »
No dobra ale jeśli masz mapę np Google to dźwięk jak idzie ? Ten box łączy się z samochodem po bt?
GSSCh
Post by GSSCh »
Ja mam jeszcze jedno pytanie jeśli można:
Czy da się skonfigurować to urządzenie tak żeby albo włączało się domyślnie, albo przełączyć tak żeby nie było widać że jest zainstalowane (dopóki nie wcisnę przycisku Map 2-3 sek.) ?
Chodzi o to że auto mam jeszcze na gwarancji i nie wiem jak się aso będzie zapatrywać na taką zmianę. Nawet gdybym otrzymał zapewnienia od jednego pracownika że jest ok, to przy faktycznym problemie na gwarancji ktoś inny może już powiedzieć, że po zainstalowaniu tego adaptera wzrósł np pobór prądu albo coś się tam przegrzało i moja usterka wynika z mojej winy (tego dodatkowego nieautoryzowanego sprzętu). Tutaj zmyślam, ale można wymyśleć cokolwiek jak trzeba.
I jeśli jest taka opcja, to na przegląd w ASO jechałbym z domyślnie pokazującym się standardowym ekranem.
I jeszcze jeden temat: czy nie rozważałeś aktualizacji softu do tego urządzenia ? Widziałem video na YT, gdzie kolo robi update softu, żeby uzyskać kursor (naśladujący mysz), a nie przeskakiwanie przez opcje (jak w oryginalnym systemie).
https://www.youtube.com/watch?v=rk8OCq4EQ6A minuta 13, sekund 50.
Pozdrawiam, M.
Filipsu
Model Lexusa: IS300
Post by Filipsu »
Hej, Kubar, odnośnie dźwięku - telefon może łączyć się po BT audio z samochodowym audio lub z tym modułem (i moduł po kolejnym okablowaniu z autem). U mnie idzie na skróty, czyli po BT w aucie.
Co do domyślnego uruchamiania nie grzebałem jeszcze w tych opcjach. Myślę, że skoro oryginalny system widzi dekoder Carplay trochę jak DVD to wystarczy w dekoderze ustawić by nie uruchamiał się przy dostaniu zasilania, jak robi to domyślnie. Wtedy ori system się na niego nie przełączy. Z tym ASO słuszna uwaga, ja nie przedłużałem gwarancji i się tym nie przejmuję ale wyłączyłbym to przed wizytą na Lexus Relax.
Z tą aktualizacją softu to nawet nie wiedziałem, że taka istnieje, dzięki za info. Jednak na filmie widać, że ten kursor nie ma istotnej funkcji "wskakiwania" i "blokowania" się na przyciskach, jak ma to miejsce w ori systemie co jest mega wygodne. Takie surowe celowanie myszką w opcje jak na komputerze może wymagać więcej uwagi niż przesuwanie się po opcjach, które w ogóle mi nie przeszkadza. Pozdrawiam
