maciejp wrote: ↑13 Mar 2025, o 10:18 Ja też ostatnio sprawdzalem ten wczesniejszy biuletyn z konta independent repair, z dostepem na 1h i było info o wersji
Za kilka dni/tygodni powinien się pojawić kolejny dokument z procedurą wgrywania tego softu i tam powinien być nr wersji. Tak było we wrześniu/październiku 2024...
- QbekNX350
- Model Lexusa: NX350h + LBX
- Zrzut ekranu 2025-03-13 o 09.22.56.png (16.63 KiB) Viewed 1615 times
NX350h 2022r + LBX 2024r
Czyli 20.04 będzie instrukcja z wersją
- Model Lexusa: NX 450h+
Na 100% pendrive musi być sformatowany do FAT32.
Omotenashi + Luxury
Coś wydaje mi się że oba biuletyny dotyczą tej samej wersji softu. Pierwszy obejmował modele z 2021-2023 a drugi 2023-2025.
Omotenashi + Luxury
- marek_wasowicz
Ja zaktualizowałem w tamtym tygodniu.Poszło gładko,zresztą wcześniejsze 2 razy też bez problemów.Pendrive w Fat32 i co najmniej 32 GB ( 16 GB nie widział )
- QbekNX350
Co do aktualizacji to rzeczywiście musi być FAT32 (chociaż według instrukcji może byc tez exFAT) i poszło gładko z aktualizacja. Jednak musze przyznać ze trochę to żenujące ze autostrada A2 kończy sie na Kałuszynie a nie na Siedlcach. Rozczarowujące bo ta droga jest od Grudnia. I rozumiem ze może nie być jakiś małych dróg lub rond ale głównej autostrady wschód-zachód to żenada. Teraz czekam kiedy sie to wszystko pojawi poprzez OTA w LBX ale patrząc jak działają to pewnie sie nie doczekam
- Model Lexusa: NX 350h
Wkrótce odbieram NX i mam kilka pytań:
1. Czy jazda na koncie gościa jest bardzo uciążliwa? Wady i zalety używania konta gościa. Do czego jest przydatne konto Lexus?
2. Czy jest gdzieś opisana procedura parowania kluczyków do auta ze swoim kontem Lexus (podobno trzeba sparować apkę LL+ i kluczyki)?
3. Czy używanie aplikacji LexusLink+ jest obowiązkowe, aby używać swojego konta Lexus w aucie? W ASO twierdzą, że jak chce używać swojego konta w aucie (nie jeździć na gościu) to musze też używać apki LL+.
4. Czy ktoś się orientuje jak wyglądają zabezpieczenia tej apki przed nieuprawnionym dostępem, w końcu możemy sterowac za pomoca tej apki naszym autem.
5. Czy da się podłączyć smartfon (Android) po BT (do dzwonienia, sms), bez używania AndroidAuto? Zaznacza się jakieś opcje co chcę podłączyć?
6. Na ile apka Vodafone Connected Car jest użyteczna-pomocna, jeśli piszecie, że są duże opóźnienia w komunikacji czy też odświeżaniu informacji/statusów?
Czy działa Geostrefa i wysyła sms od razu w razie przekroczenia strefy?
Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam.
Jacek
Jacek
- QbekNX350
Postaram Ci się odpowiedzieć przynajmniej na kilka pytań.alfjoker wrote: ↑17 Mar 2025, o 00:57 Witam
Jacek
AD1: Nie mam pojęcia nigdy nie jeździłem.
AD2: Kluczyk przypisuje sie do profilu, a żeby utworzyć profil musisz mieć app lub przynajmniej konto w my lexus.
AD3: Wydaje mi się że możesz się zalogować na konto bez Apki ale nie sprawdzałem.
AD4: Nie sądzę aby ktoś się orientował, trzeba by wgryźć się w kod a zapewne nikt tego nie robił.
AD5: Tak możesz podłaczyć po BT i do odchaczenia masz 1) rozmowy telefoniczne 2) multimedia 3) ApplcarPlay/Android Auto
AD6: Mnie bardziej wkurzała niz pomagała ale to było prawie 3 lata temu, po okresie próbnym wywaliłem to cholerstwo.
Podsumowując nie wiem czemu sie tak bronisz przed tą paką, prędzej Ci zapierdzielą samochód spod domu lub supermarketu na walizkę niż hackując apkę, no chyba że boisz się że za jej pomocą żona będzie cie śledzić ale jak nie w ten to inny sposób.
Według mnie apka jest pomocna może nie ma tyle funkcji i nie działa tak super jak w innych markach ale przynajmniej mogę sobie schłodzić lub ogrzać auto zanim do niego wsiąde a i czasami zdarza mi sie zapomnieć go zamknąć wtedy bez ruszania 4 liter moge to zrobić
Pozdr
Qbek
- Model Lexusa: Nx
To ja mam jeszcze pytanie dotyczące aktualizacji softu multimediów. Czy ktoś z was kto posiada mniejszy ekran (9,8) miał już jakąś aktualizację softu multimediów. U mnie od odbioru samochodu nie było żadnej aktualizacji i cały czas mam wersje 1050. Samochód produkcja 2022
Users browsing this forum: Google [Bot] and 3 guests
