Długo kręci + po0093 is220d
januszk
Model Lexusa: Is220d
Post by januszk »
Witam wszystkich :ok2:
Otóż problem z którym się borykam wyświetla się pod kodem po0093- large fuel leaking detected czyli wykryto duży wyciek paliwa.
Objawy: dlugo kręci na zimnym jak i na ciepłym silniku, na zimnym wchodzi w tryb awaryjny na początku wystarczyło zgasić i ponownie odpalić samochód i można było jechać. Z czasem się pogarszało i trzeba było gasić/odpalać kilkukrotnie. Az przestał odpalać.
Dokładnie obejrzałem cały system paliwowy, nie ma owego wycieku. Sprawdziłem tez wtryski są w normie feedback kolejno dla każdego +0.42, + 0.16, +0.42, +0.16. Odczyty z zimnego silnika przy 800rpm. Wymieniłem już maf sensor, zawór scv. Ściągnąłem tez dolot i go wyczyściłem (bardzo dużo nagaru było) po czyszczeniu wydaje się być lepiej. Co mnie niepokoi to map sensor pokazuje 80 kpa gdy komputer pokazuje 100kpa.
Egr zaślepiony zaslepką z dziurką, dpf off. w mapie wyłączony piąty wtrysk lecz fizycznie dalej jest podpięty.
Dodam ze auto bardzo opornie przyspiesza do 2k obrotów.
I jeszcze jedno ciśnienie na listwie skacze między 28tys a 39tys gdy target to 37tys na biegu jałowym
Jakieś pomysły?
januszk
Re: Długo kręci + po0093 is220d
Post by januszk »
Już już nie wyrywajcie się tak, problem rozwiązany.
abba90
Model Lexusa: Is 220
Post by abba90 »
I co wyszło po diagnozie
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Raczej się już nie dowiesz. Prędzej ja coś niedługo napiszę, bo dopadło to też mojego lexa. Objaw podobny tyle że bez wywalania błędów.
Kasiach1612
Model Lexusa: Is 220d
Post by Kasiach1612 »
Witam. Mam ten sam problem auto już nie chce odpalać. Czy mógłby ktoś coś podpowiedzieć 🙂
