Witam szukałem coś na ten temat ale niestety nie znalazłem.
Wygląda to tak: po odpaleniu silnik żadna z kontrolek się nie świeci po ruszeniu dosłownie kilku metrów włącz się VSC i VSCoff.
Byłem z nim na komputerze ale nie znaleziono żadnego błędu. Proszę Was o pomoc,
[gs300]Swieci się kontrolka od VSC
- Model Lexusa: gs300
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Re: Swieci się kontrolka od VSC
GS MKI?? bo tez tak miałem, może być czujnik ABS, sprawdź przy kołach wtyczki, przeczyść i powinno pomóc.
na jakim programie CI to diagnozowali??
- stachulex
- Model Lexusa: gs 300 mk1
klex dobrze gada,moze ktoras wtyczka od czujnika abs jest zasniedziala i caly system szaleje,sprawdz i oczysc styki we wtyczkachklexus pisze:GS MKI?? bo tez tak miałem, może być czujnik ABS, sprawdź przy kołach wtyczki, przeczyść i powinno pomóc.
Dopiero co to ogarnąłęm, wystarczyło przeczyscic płynem do styków elektrycznych. Dzięki za pomoc.
