Koło dojazdowe do ES
Sławek73
- Model Lexusa: ES
Witam, przymierzam się do zakupu koła dojazdowego do ES, na wyposażeniu zestaw naprawczy jak w każdym nowym aucie. Zakładam, że miejsca w bagażniku pod podłogą tyle , że dojazdówkę zmieszczę. Kalkulacja dla mnie prosta- użycie zestawu naprawczego to impreza jednorazowa- opona raczej do wyrzucenia z tego co mówią w warsztatach.. nikt nie chce takiej opony czyścić. Kosz opony nowej w rozmiarze 19cali to 600-800, a koła dojazdowego które można użyć kilkukrotnie to ok 500-700.
Na stronie https://sparetire.com/Lexus/ES-300h/2022-F-Sport/ znalazłem kalkulator pozwalający dobrać dojazdówkę... przeszukałem neta żeby znaleźć info producenta o zalecanych wymiarach koła dojazdowego i nic. Napisałem nawet do serwisu lexusa- cisza.
Koło powinno mieć podobne wymiary , tj średnicę ( są w necie dostępne kalkulatory żeby to policzyć )- może różnić się o 1,5%-2,0% w górę i w dół od koła oryginalnego , tę samą średnicę otworu centrującego, , rozstaw śrub ten sam ( oczywiście) . Nie znalazłem nigdzie info o ET...
Czy któryś z szanownych Kolegów poratuje ?
- Model Lexusa: NX350h
Re: Koło dojazdowe do ES
Jak wroce z nart to sprawdze co mam w Camry. Rozumiem ze jezdzisz na 18?
Sławek73
- Model Lexusa: ES
mam fabrycznie 19, to F-sport
chyba nie ma to większego znaczenia, rozmiar koła się liczy , tj średnica kola - u mnie 235/40/19 - to daje 67 cm,
gdzieś na olx widziałem od RC dojazdówkę - 145/70/18- to jedna z możliwych kombinacji wg strony która podałem w pierwszej mojej wstawce. Myślę, że jak do camry pasuje to tez to lexa będzie ok.
Cale TNGA bez Nx i RX bedzie pasowac.Sławek73 wrote:mam fabrycznie 19, to F-sport
Sławek73
- Model Lexusa: ES
Dzięki, będę szukał
- sirlukas
- Model Lexusa: MY23 ES300h Omotenashi
Sławek73
- Model Lexusa: ES
Hej, widziałem na otomoto
podaję linka https://www.otomoto.pl/czesci/oferta/ko ... EcGCT.html
niestety nie otrzymałem informacji zwrotnej z salonu , jakie rekomendują koło...
nie kupiłem, miałem stłuczkę kilkanaście dni temu i auto stoi w serwisie... jak auto odbiorę to najpierw sprawdzę czy wejdzie do tego schowka w bagażniku.
Jakbyś mial inne namiary na takie koło do es-a to napisz proszę
a400b3
- Model Lexusa: ES
Cześć, ja również jestem w trakcie wymiany zestawu naprawczego na koło dojazdowe w moim ES.
Mam zamiar zamówić jutro koło z tej strony: https://www.dojazdowe.pl/pl/p/Kolo-doja ... ecnie/2527 - mają dobre opinie, zakładam że jeśli piszą że do ES to wszystko będzie ok. Plus śruba mocująca.
Kupiłem też używany płytki styropian do Camry, jechałem wczoraj 200 km po niego, bo sprzedający nie dopuszczał możliwości wysyłki.
Sławek73
- Model Lexusa: ES
hej, na stronie którą podajesz są rzeczywiście koła dojazdowe dedykowane o es-a, ale to chyba Chińczyki.. widziałem ją wcześniej .
135/80 r17 ma 22,8 mm mniejszą średnicę niż koło oryginalne 235/40 r19, drugie 125/70 r18 mniejsze o 38,4mm... , a to koło z otomoto 155/70 r17 ma najmniejszą różnicę - 21,8mm , no i opona markowa. nie wiem tylko czy wejdzie do schowka, auta mam nadal w serwisie i nie mam jak sprawdzić obecnie.
a400b3
- Model Lexusa: ES
Doszło dzisiaj to koło dojazdowe. Ja mam koła 18-stki, po wsadzeniu dojazdówki jest jeszcze spory zapas w schowku. Nie przejmuję się tym, że to Chińczyk, zakładam że nie zostanie użyte w ogóle, a nawet jeśli to jedynie na awaryjny przejazd 5-50 km do wulkanizacji.
