Nieprawidlowe działanie hybrydy + nierówna praca silnika cold start rx400h
igrsan
Model Lexusa: RX
Re: Nieprawidlowe działanie hybrydy + nierówna praca silnika cold start rx400h
Post by igrsan »
Zrób kalibracje baterii akumulatora zgodnie z procedurą.
igrsan
Model Lexusa: RX
Post by igrsan »
Spalanie w mieście ( już innym ) bez wjazdu na ekspresówkę
Spalanie w mieście do wjazdu na ekspresówkę
Spalanie po ekspresówce 120km/h pod wiatr
 Nie masz co narzekać. Styl jazdy, kalibracja aku, naładowany aku, opory toczenia no i wszystko zależy od płynności jazdy.
igrsan
Model Lexusa: RX
Post by igrsan »
igrsan wrote: 25 Feb 2023, o 21:28 Zrób kalibracje baterii akumulatora zgodnie z procedurą.
No i na koniec zostawię rodzynka dla tych co nie wierzą, ze to jest możliwe w 17 letniej hybrydzie.
zjazd z dużej góry po zjeździe z ekspresówki
scotti
Model Lexusa: GS 450h
Post by scotti »
igrsan wrote:Zrób kalibracje baterii akumulatora zgodnie z procedurą.
Hej, możesz coś więcej napisać o tej kalibracji jak się robi?
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
tipsi
Model Lexusa: NX (wannabe)
Post by tipsi »
Jeśli masz problemy rozruchowe przy LPG (nierówna praca, poszarpywanie itp.) to sprawdź, czy nie leje któryś wtryskiwacz gazowy, bo skończy się to przepaleniem tłoka i kosztowną naprawą. Miałem tak w Avensis Verso na Prinsie.
igrsan
Model Lexusa: RX
Post by igrsan »
scotti wrote: 15 Mar 2023, o 20:36
Po angielsku czy po polsku ?
RX400H
Model Lexusa: Rx400h
Post by RX400H »
Ogólnie rozruch jest teraz ok, nie wiem dlaczego się wtedy tak stało, aczkolwiek przy włączeniu silnika spalinowego czuje takie delikatne szarpnięcie, może się już na siłę czepiam, nie wiem 😅 jeśli chodzi o spalanie, to przy temp 10 stopni osiągnąłem 9.4l średnie spalanie na 400km, więc spalania się nie czepiam. A co do zdjęcia z naładowaną baterią na full - raz mi się też zdarzyło i się zastanawiałem czy ona może się tak naładować? Podobno zakres pracy baterii to 20-80%.
edit: robiłeś ta kalibrację ? Nie do końca rozumiem tego opisu, próbowałem to zrobić, ale nic się nie działo.
scotti
Post by scotti »
igrsan
Model Lexusa: RX
Post by igrsan »
Tzn.ze się czepiasz. Mój tez delikatnie szarpie. Tak jak pisałem  wcześniej, to jest wszystko ok, a skutkiem spalania było nagrzewanie kabiny.
Pokaz mi źródło informacji skąd czerpiesz nt.kalibracji baterii, a to wytłumaczę.
igrsan
Model Lexusa: RX
Post by igrsan »
RX400H wrote: 18 Mar 2023, o 02:31 Ogólnie rozruch jest teraz ok, nie wiem dlaczego się wtedy tak stało, aczkolwiek przy włączeniu silnika spalinowego czuje takie delikatne szarpnięcie, może się już na siłę czepiam, nie wiem 😅 jeśli chodzi o spalanie, to przy temp 10 stopni osiągnąłem 9.4l średnie spalanie na 400km, więc spalania się nie czepiam. A co do zdjęcia z naładowaną baterią na full - raz mi się też zdarzyło i się zastanawiałem czy ona może się tak naładować? Podobno zakres pracy baterii to 20-80%.
Wsiądź do auta i zrób trasę 10-15 km.
Wyłącz radio, nawiewy, światła i wszystko co żre prąd.
Wlacz silnik na ready.Wciśnij pedał hamulca do końca i później pedał gazu od 1/2 do 3/4. Rozpocznie się proces ładowania baterii, który powinien trwać nie krócej niż 30 sekund ale nie dłużej niż 40 (ja robię 35 sekund). Po tym czasie zwolnij pedał gazu i hamulca. Zgaś silnik. Poczekaj 5 sekund. Upewnij się ze wszystko co pobiera prąd jest wyłączone.  Wlacz silnik i delikatnie smyrnij pedał gazu. Silnik powinien się włączyć i jeśli procedura jest poprawie wykonana powinien się wyłączyć w ciagu 20 sekund.
To tyle.
http://www.lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=38&t=5165&start=10
Return to “RX”
