RX330 pekniete obie glowice
- Model Lexusa: rx330
Jak w temacie pękły obie glowice choc nie wiem jakim cudem-na 5 i 4 cylindrze na wydechach.
pytanie do tych co przerabiali temat wymienialiście na używane całe(jak juz udało się znalezc) czy spawaliscie mi już w 2 zakładach odmówili spawania twierdząc, że te glowice są słabe, mają bardzo cienkie ścianki i od spawania mogą pęknąć nawet w innym miejscu lub za kilka miesięcy od przegrzania podczas spawania
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: RX330 pekniete obie glowice
Pęknięcie jest chyba nieuniknione, wszystkie te silniki 3.3 mają feler. Popytaj w Top-Mar czy nie zrobią tych głowic. Tak naprawdę w naszym kraju jest jeden konkretny warsztat spawający profesjonalnie głowice samochodowe. Większość warsztatów tam zleca naprawy.
- Model Lexusa: RX
Jak go użytkowałeś, że spotkało Cie to ? Pytam bo mam 400h i 320kk a już trochę wsadziłem w niego.
10tys km rocznie robiłem, oleje filtry rzeczy eksploatacyjne robiłem sam, tylko rozrzad regulacja zaworow serwis. Generalnie dbałem o niego.
- Model Lexusa: RX
Był gaz ale średnio wierzę że od tego pękły, znam kilka przypadków gdzie gazu nie było a i tak pekniete glowice
- Model Lexusa: RX
- Model Lexusa: Rx330
Mam ten sam problem, obie głowice pęknięte, jestem w trakcie poszukiwania „nowych” używanych. Na liczniku 330kk
- Model Lexusa: RX
Panowie, z czegoś to się bierze. Mi wczoraj stłukło 320k i mam pewne obawy. Ale podzielcie się ze mną tym w jaki h okolicznościach to się stało .
czy tak mogło być w waszym przypadku , czy może to już tradycja ze pęka i c..j
Witam. Drogi kolego czekają cie wydatki . Prawie na pewno pęknięta głowica. Ja juz jestem po naprawie.Objawy identyczne jak u ciebie. Na początku wypadanie zapłonów stukot skrzyni biegów potem poszarpywanie na koniec auto szarpało cały czas silnik chodził jak chory mało mocy duże spalanie. Koszt naprawy głowic spawanie plus szlif i wzmocnienie gniazd regulacja zaworów wymiana uszczelnień to niestety 5500 zł. Powodem tego zjawiska jest nieszczelna lub stara i przytkana chłodnica. W efekcie dochodzi do powstania poduszki powietrznej w silniku i przegrzania pękają przegrody miedzy gniazdami zaworowymi. Na początku ubywa minimalnie płynu pod korkiem chłodnicy. TAM SPRAWDZAJCIE. Jeżeli zaczyna brakować centymetr pod korkiem to już coś się złego dzieje.Nie patrzcie na zbiorniczek. Jak juz będzie za późno to tam kompletnie nie będzie płynu zostanie on cały zassany. Te auta sa podatne na przegrzanie silnika . Trzeba wymieniać chłodnice nawet profilaktycznie. Układ chłodzenia musi byc sprawny w 100 %. Auto ma aluminiowe głowice i bardzo cienkie przegrody miedzy zaworami w rx 450 z silnikiem 3,5 litra zostało to poprawione . Ale wracając do meritum sprawy . W profesjonalnych zakładach zajmujących sie tymi silnikami problem jest znany i rozwiązany . Głowice sa wzmacniane stopem alu o lepszych parametrach wytrzymałościowych. Wycinają miejsca pęknięte i podatne na uszkodzenie i zalewają, spawają stopem odpornym na temperaturę przy okazji gniazda zaworowe oryginalnie nie utwardzone w naszych autach dostają wzmocnienie i dodatkowe uszczelnienie . Głowica jest szlifowana planowana przy okazji robią regulacje zaworów. Możesz rozpatrzeć zakup używanej głowicy lecz nie masz pewności co kupisz.Do tego koszt zakupu głowicy nie dość ze trudno je kupić bo dużo aut kuleje to cena to nawet 2000 tysiące. Od dobrego zakładu dostaniesz nawet gwarancje na 100 tys kilometrów. Po remoncie spalanie spadło o 1,5 litra. W aucie cisza silnik fajnie brzmi nic nie stuka szybka reakcja na gaz. Możesz tez i tu kolego z postu powyżej potwierdzi na próbę koszt niewielki zalać preparat do uszczelniania głowic K-Seal. Może pomoże a na pewno nie zaszkodzi.
Mogl byś podać namiar na zakład w którym to robiłeś ?
