ls430 kolektor ssacy zalany olejem
majsteer
Model Lexusa: ls 430
Post by majsteer »
witam koledzy .lexus ls430 kolektor ssacy zalany olejem .Zaciaga gigantyczne ilosci przez odme ,a konkretnie przez zaworek na deklu zaworowym (lewa strona).Po wyjeciu zaworka i odpaleniu autka,przez otwor w deklu nie wydostaje sie ani kropla oleju ,nawet przy wysokich obrotach. Na wysokich obrotach lub na niskich nie widac aby silnik mial przedmuchy,przemierzona kompresja na wszystkich cylindrach poprawne .Zaworek wydaje sie byc rowniez sprawny ,glowy za niego nie daje . Po wyczyszceniu kolektora na zimnym ,jak i rozgrzanym brak spalania oleju wszysko poprawnie,az do ponownego napelnienia kolektora olejem .Po przejechaniu 300 km kolektor pelny oleju kopci jak trabant . 100km 100ml do kolejtora +-.Zamontowany Oil Catch Tank napelnia sie po przejechaniu 25km .Podcisnienie w kolektorze bardzo mocne (nie mierzone) klapy w kolektorze nie sprawne brak pracy i wywala check .Nie wiem czy klapy moga miec wplyw na wciaganie tak duzych ilosci oleju przez odme . Dziwi mnie ze w 3uz nie ma separatora oleju odmy ,a moze kolektor ma pelnic funkcje separatora oleju ,ale jak olej z kolektora mial by trafiac z powrotem do silnika ? Zaworek zamowilem nowy orginal ,jak dojdzie to wymiana i test.Co myslicie ,moze ktos mial podobny przypadek w ls430? P.Ssorki za ortografie ,klawiatura obcojezyczna .
majsteer
Re: ls430 kolektor ssacy zalany olejem
Post by majsteer »
Panowie temat zamykam .Zaworek przyszedl orginal ,w porownaniu ze starym bez jakis roznic.W obydwoch praca wyglada podobnie ,sprawdzone na oko ustami :D Zrezygnowany postanawiam wymienic zaworek nie spodziewajac sie zadnych rezultatow i co ,eureka niemozliwe problem znika .Po przejechaniu tego samego dystansu co zawsze sucho ani kropli ,o co chodz nie rozumiem .Najwazniejsze ze wszystko dziala ,panowie probowac zawsze rozwiazac problem do konca ,taki moral,a mechanikom ktorzy twierdzili ze motor ma przedmuchy ,nie dziekuje .Informacje dla potomnych :D pozdrawiam wszystkich
Return to “LS”
