brak głosu lexus ls430
mariuszpawlak27
- Model Lexusa: ls430
Witam jeszcze raz wszystkich. Mam taki oto problem z moim ls430. Bez zadnego powodu przestało byc słychac cokolwiek z głosników. Czy audio jest w trybie radia czy cd nic kompletniie nie słychac . Pamęitam ze pokrecajac pokretłem od głosnosci wyswietlała sie informacja o sile głosu w tej chili tego nie ma. Czytałem ze moze wzmacniacz ale podejrzewam potencjometr od głosnosci. Czy miał ktos moze taki problem .Prosze o pomoc. Ls430 2004r mark levison
q3_
- Model Lexusa: LS430
Cześć
U mnie w ls430 2004 to wzmacniacz padł. Wymiana na inny używany pomogła.
Wysłane z mojego ASUS_I006D przy użyciu Tapatalka
mariuszpawlak27
Re: brak głosu lexus ls430
Witam. w dalszym ciagu mam problem z tym audio. Zakupiłem nowy wzmacniacz ale wymiana nic nie dała. Zuawazyłem jednak jedna rzecz. Nie moge w ustawienich audio nic zmienic tzn. ani daodac basu czy sopranu ani zmienic pozycji fader . Dodatkowo jeszcze cos pamietam ze w ustawieniach barwy był jeszcze srodek teraz tego nioe mam. Czy moze jakies oporogramowanie sie nie wgrało czy zawiesiło prosze o porade moze ktos miał cos takiego.
q3_
Hej
O ile pamiętam (teraz mam zamiennik chiński więc nie sprawdzę) to przy wymianie płyty z nawigacją wgrywa się system. Szczerze mówiąc nie wiem czy ustawienia audio są częścią tego systemu ale może warto sprawdzić czy po wyjęciu płyty nawigacji ustawienia zaczną działać i czy po ponownym włożeniu tej płyty wszystko będzie działać. Od tego bym zaczął eksperymenty. Jeśli się nie powiedzie to może moduł ekranu ma jakiś problem. To wszystko powyżej to oczywiście zgadywanie bo nie mam dokładnej wiedzy jak to działa.
- aniakawka
- Model Lexusa: RX
Hej, wymień wzmacniacz na nowy
Grudson
- Model Lexusa: ES 300h
mariuszpawlak27 wrote:Witam. w dalszym ciagu mam problem z tym audio. Zakupiłem nowy wzmacniacz ale wymiana nic nie dała.
W sumie sensowna rada wymieniać wymieniony wzmacniacz na nowy wzmacniacz.aniakawka wrote:Hej, wymień wzmacniacz na nowy
pilot-84
- Model Lexusa: LS400 1989
Wymiana padniętego wzmacniacza - czy numery wzmacniacza muszą być takie same?
Np 86280-30510? Czy muszę szukać dokładnie takiego samego numeru, czy wystarczy że patrzę na Pioneer/ML i jeżeli gniazda są ok to mogę brać, niezależnie czy to id GS czy od LS.
Jak to z tym jest?
Jak to z tym jest?
barkerxavierr
- Model Lexusa: 2025
Myślę, że to nie jest koniecznepilot-84 wrote: ↑4 Apr 2023, o 23:56 Wymiana padniętego wzmacniacza - czy numery wzmacniacza muszą być takie same?
Drift Boss
Jak to z tym jest?
