Wibracje przy hamowaniu
Problemy z Przeniesieniem napędu dotyczące modelu RX
dell1
Model Lexusa: RX350
Post by dell1 »
Witam wszystkich szacownych kolegów mam RX 350 2008r i problem którego nie jestem wstanie zdiagnozować, w momencie lekkiego do hamowania zaczyna bić kierownica w momencie mocnego hamowania wibracja jest mniejsza, wymieniłem już trzy razy tarcze hamulcowe ostatnie na oryginały z ASO i problem nie zniknął, żadnych luzów na zawieszeniu nie ma wymieniłem obie półosie i nic :ireful3: czy ktoś ma jakiś pomył?!.
skyglobe
Model Lexusa: LS 430
Re: Wibracje przy hamowaniu
Post by skyglobe »
Pomiary bicia piast/tarcz wykonane ?? Piasty przed montażem wyczyszczone na błysk? Zaciski/jarzma wyczyszczone i sprawdzone czy tłoczki poprawnie pracują?? Koła wyważone??
Wiem, pytania wydają się głupie, bo te czynności powinny być zrobione z urzędu, ale uwierz nie są bezzasadne.
michal_zys
Model Lexusa: RX350
Post by michal_zys »
dell1 wrote:Witam wszystkich szacownych kolegów mam RX 350 2008r i problem którego nie jestem wstanie zdiagnozować, w momencie lekkiego do hamowania zaczyna bić kierownica w momencie mocnego hamowania wibracja jest mniejsza, wymieniłem już trzy razy tarcze hamulcowe ostatnie na oryginały z ASO i problem nie zniknął, żadnych luzów na zawieszeniu nie ma wymieniłem obie półosie i nic :ireful3: czy ktoś ma jakiś pomył?!.
Jeśli to nie piasty, przyjrzyj się tylnym hamulcom. Mnie się wydawało, że wibracje generują przednie.
Okazało się, że przegrzewał się tył . Zastanowiła mnie temperatura tarcz, tył był cieplejszy od przodu.
Przyczyna tkwiła w zblokowanych prowadnicach zacisku (typowe w tym modelu) i zbyt ciasno spasowanych szczekach od ręcznego.
dell1
Model Lexusa: RX350
Post by dell1 »
skyglobe wrote:Pomiary bicia piast/tarcz wykonane ?? Piasty przed montażem wyczyszczone na błysk? Zaciski/jarzma wyczyszczone i sprawdzone czy tłoczki poprawnie pracują?? Koła wyważone??
Witam dzięki za wszystkie podpowiedzi zrobiłem dokładnie jak piszecie i niestety nic się nie zmieniło
muzz
Post by muzz »
tył też sprawdzony?
kolejna sprawa to luzy w zawieszeniu - czy tu jest wszystko ok?
może to one przenoszą się podczas hamowania na kierownicę/budę?
ledziu
Post by ledziu »
To teraz wchodzisz głębiej tak jak przedmówca mówił luzy zawiasu, magla, drążków k.itp.
dell1
Model Lexusa: RX350
Post by dell1 »
okazało się że mam rozwaloną poduszkę pod silnikiem może to ona, teraz się zastanawiam czy wymienić tylko jedną czy wszystkie.
dell1
Model Lexusa: RX350
Post by dell1 »
Udało się wymieniłem wszystkie poduszki pod silnikiem i mam spokój, dodam że poduszki przejechały 650 tyś. :biggrin2:
Return to “RX”
