[Lexus] Przy jakim przyebiegu wymieniac olej ??
Pytania oraz informacje ogólne związane z Przeniesieniem napędu
uho50
Model Lexusa: Gs 300
Post by uho50 »
Witajcie
Ostatnio, podczas dyskusji u mechanika padło pytanie, jak czesto należy wymieniać olej w skrzyni. Niektórzy twierdza, że należy wymieniac co 30 tyś a inni, ze co 50. Jaka jest prawda?? W swoim samochodzie wymieniłem niedawno. Od tego momentu zrobiłem ok. 11tyś. Kiedy teraz powinienem wymienić olej ???
Drugie oko w mojej głowie
:LEXUS: :LEXUS: :LEXUS: :LEXUS: :LEXUS: :LEXUS:
Ralfx
Re: jak cześto należy wymieniać olej w skrzyni różne zdania
Post by Ralfx »
Ja to słyszałem nawet wersję co 70 tyś oraz wersję że nie ma potrzeby. Jeśli umiejętnie zmieniasz biegi, nie zgrzytasz skrzynią ani nic z tych rzeczy to raczej nie ma potrzeby za często go wymieniać bo zębatki nie mają takiego zużycia i to przerost formy nad treścią. Skrzynia nie wykonuje ruchów posuwisto zwrotnych jak tłoki oraz jest szczelnie zamknięta (nie doprowadza się tam powietrza i wątpliwych jakości paliw) więc też nie wymaga tak częstych wymian oleju.
Mówimy w ogole o automatach czy pytasz o manualne skrzynie? Z tego co sie orientuje to chyba w automatach wymiany oleju w przekładniach dokonuje sie nieco rzadziej.
prosperopro
Model Lexusa: LS400 UCF11
Post by prosperopro »
ja zmieniam w skrzyni biegow co 90 -100 tys km poniewaz skrzynia biegow nie ma az tak ciezko wporownaniu do silnika czy tez dyferencjalu. olej w silniku zmieniam roznie w lexusie mam zalany syntewtyk i zmieniam go co 10 tys km bo poprostu przebieg jest niski i nie ma co katowac za dlugi jeden olej. w innych samochodach raczej zmieniam co 15 tys. km reszta ma wiecej niz 150 tys.km przejechane i leje juz posyntetyk - bo niewiadomo co tam bylo zalene - nic sie z nimi nie dzieje. co do dyfru. co 60 tys. km jak samochod jest bez szpery czyli jedno kolo napedza samochod. jesli np jest ze szpera to wtedy co 30 tys km. polecam jeszcze wymianiac raz na 100 tys km plyn hamulcowy i w chlodnicy ( w celu oczyszczenia go) i co 2 lata olej w sprezarce do klimy ;)
TOYOTA LEXUS LS400 ®
krzywydg
Model Lexusa: GS430 MK I
Post by krzywydg »
Katalog zaleca co 60k.
Części Gs300/430
prosperopro
ogolnie u mnie juz dawno nie bylo manualnej skrzyni biegow a kilometrow tez sie robi nie malo jak kupowalem zazwyczaj automaty to ludzie mowili ze nawet nie wiedzieli ze trzeba zmienic ;) uwazam ze 90- 100tys spokojnie starcza niezuzywajac skrzyni. ;)
tomekb
Post by tomekb »
Żeby Automat służył długo powinna wymiana nastepować po 60000km myśle że co 50000 jest oki
hydrant23
Model Lexusa: GS430 mkIII
Post by hydrant23 »
wg katalogu w GS mkII wymienia sie olej w skrzyni co 60000km , tylko taka ciekawostka, w ASO olej wymieniaja odkrecajac korek spustowy w skrzyni i uzupelniaja... i tyle...bedzie tego ok 1.5l
stachulex
Model Lexusa: gs 300 mk1
Post by stachulex »
wedlug mnie w AT powinno sie wymieniac olej co 50000km i zwalic miske ,wymienic lub wyczyscic filtr oraz dokladnie wyczyscic magnesy lezace w misce.taka obsluga zaprocentuje nam bezawaryjna jazda automatem.
uho50
Post by uho50 »
Tak też myślałem, ciekaw jestem jak wyglada sytuacja w przypadku innych skrzyń np. w DSG wiecie coś może na jej temat??wiem że to pytanie nie na miejscu ale wkrótce ten rodziaj skrzyń ma byc montowany w wielu samochodach??
Return to “Inne”
