Witam.
Panowie problem z motorem:( temperatura na zegarze w normie a auto się gotuje!!! gdzie problem.. wiatrak elektryczny działa bez zarzutu włączył się i wyłączył pomimo ze w zbiorniczku bulgotało.. może to wiskoza???? posiada ktoś wisko do gs300 Igen??
[gs300] temperatura silnika....
- DARO78
- Model Lexusa: gs300, rx300
- BeeMiX
Re: [gs300] temperatura silnika....
A może to nie odpowietrzony układ ? Jak termostat ?
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Jeżeli masz temperaturę w normie to pozostają tylko pęcherzyki gazu z cylindra.
- DARO78
a co powiecie na korek od chlodnicy?? nie trzymal cisnienia wogole mozna bylo ustami dmuchac i puszczal odrazu. Wymienilem na drugi nowy tylko na starym bylo 0.9 a teraz zalozylem 1.1 chyba chodzi o cisnienie?? tylko teraz obawa czy jak to z cylindra to czynie rozerwie przewodow? a moze to byla przyczyna ze sie ugotowal ten korek??? jak narazie temperatura w normie
- carinus
Korek ma za zadanie utrzymac w układzie podwyższone ciśnienie płynu w celu podniesienia punktu wrzenia cieczy.Nadmiar płynu jest wypuszczany przez korek do zbiorniczka,w niczym więcej on nie pomoże.Jezeli twierdzisz że temperatura jest w normię a czujnik bierze ją z bloku silnika więc płyn nie powinien się gotowac.Bąblowanie może świadczyc o walniętej uszczelce pod głowicą.Sprawdz jeszcze raz czy coś takiego się powtarza i sprawdz temperature jakims innym termometrem.
- DARO78
zgadzam sie z Toba tylko teraz mam nowy korek i boje sie zeby nie rozwalilo przewdow?? czy ten korek powinien wypuscic nadmiar cisnienia jak bedzie cos nie tak??
Stawiam na uszczelke pod glowica. Sprawdz jeszcze czy chlodnica jest w pelni sprawna .
- DARO78
wlasnie polatalem troszke po miescie i poza miastem 160km/h i temepratura ani drgnie cisza w zbiorniczku ... po zjechaniu na baze otwieram maske i cisza.....lecz przewody twarde:( i teraz twarde bo takie maja byc czy twarde bo wywlilo uszczelke:?((
- carinus
Jezeli w układzie panuje ciśnienie podniesione dodatkowo przez założenie innego korka,to naturalnym zjawiskiem jest twardy wąż.
- DARO78
witam.
chcialem poinformowac wszystkich, ze po zmianie korka na taki jak byl czyli 0,9 lex przelecial narazie ok 300km i jest ok;)
oby tak dalej..mam nadzieje ze ta chwilowa usterka byla tylko jednorazowa i sie wiecej nie powtorzy;)
pozdrawiam i dziekuje za zainteresowanie
