- LuxusIS3
- Model Lexusa: Lexus IS III 200T
Można do IS 200T 2016r. założyć w ASO android system?
- Model Lexusa: is 200 t
niestety tak_3rd wrote:Bezpieczniki wszystkie sprawne?
- _3rd
- Model Lexusa: IS200t
To niestety pozostaje tylko kontakt z producentem/sprzedawcą
- Model Lexusa: IS300H
piszę, żeby nieco odświeżyć i skompresować temat montażu kamerki cofania. Jestem po montażu zamiennika do IS300h. Niestety oryginał nie był w tym czasie nigdzie dostępny, albo za ponad 1k+.
Zakupiłem na allegro kamerkę:
https://allegro.pl/oferta/uniwersalna-k ... 9291372908
Z kamerki wychodzą dwa kabelki zasilania i wtyczka czincz, jak pisał wcześniej @dom1n, trzeba obciąć wtyczkę - dzięki temu zyskujemy dwa dodatkowe kabelki. W moim przypadku był to czarny i żółty kabelek:
https://www16.zippyshare.com/i/xiFUvgWf ... _7316.JPEG
Ja polutowałem konektory, żeby bez problemu wpiąć się we wtyczkę bez cięcia kabli. U mnie wtyczka miała 4 kabelki. Użyłem konektorów które polecał Dom1n:
https://e-connectors.pl/pl/p/Konektory- ... 10szt/2210
Potem pozostaje wpięcie we wtyczkę i wszystko hula:
https://www17.zippyshare.com/i/7JhYR7P2 ... _7322.JPEG
Kamerkę można zamontować na blendzie, ja się pokusiłem o wycięcie dziury w blendzie i montaż na klapie. Wycięcie ładnej dziury w blendzie uważam za największe wyzwanie całej operacji, ale dzięki temu kamerka wygląda na prawdę super.:
https://www97.zippyshare.com/i/GCmgQoHt ... _7333.JPEg
https://www112.zippyshare.com/i/JPERHia ... _7331.jpeg
Niestety mi nie udało się to perfekcyjnie (wyciąłem troszke za dużą dziure, taką jak podstawa kamerki), ale bez przyglądania się w to miejsce nikt nie zauważy.
Oczywiście dochodzi do tego wiercenie dziury 6,5mm w klapie i zabezpieczenie przed korozją.
Jakość obrazu w dzień bez zarzutu, troszkę gorzej jest przy słabym świetle, ale też daje radę:
https://www117.zippyshare.com/i/ggUG2pZ ... 334_LI.jpg
Z racji ze chciałem żeby było widać tylko delikatnie zderzak, obróciłem gumę dostępną w zestawie, która ma profil klina i niestety widać czarne rogi u góry obrazu (łapie blende), ale w niczym to nie przeszkadza. Można założyć zgodnie ze sztuką i wtedy nie będzie widać rogów, tylko trochę więcej zderzaka itd
Pełna dowolność w manewrowaniu ustawieniem. Linie pokazują rzeczywisty tor jazdy i dzięki nim można idealnie zaparkować na środku miejsca postojowego. Oczywiście można je wyłączyć, ale uważam, że są spoko.
W razie pytań zapraszam.
Dzięki wszystkim za pomoc w instrukcjach montażu!
P.s Sorry za linki do fot, ale nie umiałem dodać inaczej.
- Emekdriver
- Model Lexusa: IS250
Witam jestem tu nowy jak robie coś nie tak to z góry przepraszam, mam pytanie odnośnie tempomatu, czyli wystarczy podpiąć to
https://allegro.pl/oferta/przelacznik-z ... 0992395034 i tempomat będzie działał?
- Model Lexusa: n/a
Tak, pamietaj by odlaczyc aku przed zdejmowaniem poduszki, zaloz manetke podepnij kosteczke. Zloz do kupy podlacz aku i juz.Emekdriver wrote:Witam jestem tu nowy jak robie coś nie tak to z góry przepraszam, mam pytanie odnośnie tempomatu, czyli wystarczy podpiąć to
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
Ja nie odpinałem aku przy montażu manetki, kabel od poduszki jest na tyle długi ze można poduszkę położyć na kierownicy
No ale nie chce nikogo namawiać do złych nawyków i wiadomo, że bezpieczniej odpiąć aku,
@Emekdriver musisz jeszcze kupić nową zaślepkę kierownicy z "dziurą" na manetkę. Spokojnie znajdziesz za ~~4 dychy na allegro.
- Emekdriver
Takie sprężynki z ali się nie sprawdzą, mam identyczne i w żaden sensowny sposób nie da się ich zamontować tak samo siłowniki. Nawet jak by przyspawać uchwyt do nich gdzieś w bagażniku to i tak lipa. Poza tym przy otwieraniu klapy sprężyny się ściągają i strasznie hałasują, otwierasz bagażnik i też słychać dźwięk jak by dziecko skoczyło na trampolinęDom1n wrote:Próbowałem z gumami (takimi jak transportowe), udało się osiągnąć efekt automatycznego otwierania. Zawias po jednej stronie byl ciągnięty przez gumę a z drugiej strony druga guma hamowała klapę aby nie waliła w odbojnik. Jednak napęzenia na klapę były z jednej strony trochę duże i guma przeskakiwała więc zostawiłem tylko gume hamującą. Coś jeszcze będę w tej kwestii kombinował, jakiś siłownik czy coś.LuxusIS3 wrote:Chciałbym mieć automatycznie podnosząną klapę bagażnika. Klika na kluczyku, puszcza zamek i siłownik gazowy podnosi klapę. Cały pic w tym, jaki dobrać i gdziego zamocować, aby działał w ten sposób. Ktoś ma jakiś pomysł?
Ale mam na to patent, działający, bez inwazyjny i nie potrzeba do niego żadnych narzędzi. Potrzebujemy sprężynę rozprężną o mniej więcej odpowiednich wymiarach i montujemy ją w miejscu gdzie chowa się ramie klapy bagażnika. Sprężyna nie jest niczym przymocowana, jest po prostu wkręcona w ten poprzeczny pręt który tamtędy idzie. Można bez problemu wyregulować z jaką mocą ma się otwierać klapa, jest bezpiecznie. Spokojnie daje rade sprężyna tylko z jednej strony, nie wygina się klapa itp. Mam jeszcze jedną taką sprężynę bo myślałem że trzeba dwie, także mogę komuś sprezentować albo podać wymiary, jak ktoś chętny proszę pisać. Patent działa już pare ładnych miesięcy, nie ma żadnych problemów sprężynka tylko wspomaga wbudowany siłownik i klapa się otwiera powoli i z gracją jak w Lexusie przystało
- DC476E06-EB19-4D09-9A54-35D2558A04EF.png (719.13 KiB) Viewed 2826 times
- Emekdriver
Bardzo serdecznie dziękuje wszystkim za pomoc, manetka jest już zamówiona czekam na paczkę.Zielonyfrl wrote:Ja nie odpinałem aku przy montażu manetki, kabel od poduszki jest na tyle długi ze można poduszkę położyć na kierownicyNo ale nie chce nikogo namawiać do złych nawyków i wiadomo, że bezpieczniej odpiąć aku,
- LuxusIS3
Ja kupiłem oryginalną manetkę Toyoty, jest taka sama jak oryginał Lexa i dokupiłem zaślepkę w lexusie, była tania, 2x zł, ale to było jakieś 2 lata temu. Podłączyłem bez odpinania akumulatora. W końcu nie grzebiemy przy czujnikach, tylko ściagamy poduszkę.
