Mam wersję 6 głośnikową. Przymierzam się do przeróbki audio. Nie mogę nigdzie znaleźć gdzie w wersji Mark Levinson (ML) z przodu znajdują się głośniki wysokotonowe. Za pomoc będę wdzięczny, z góry dziękuję.
Z tyłu znajdują się w drzwiach a dokładniej w przedniej części obudowy klamki do otwierania drzwi.
Czyli ja widzę w ML rozmieszczenie głośników tak:
Przód samochodu:
1. Centralny - konsola - środek
2. Średniotonowe - konsola - boki
3. Wufery - drzwi
4. Wysokotonowe - nie wiem i o to właśnie pytam
Tył samochodu:
5. Wysokotonowe - drzwi
6. Wufery - drzwi
7. Średniotonowe - tylna półka, w wersji ML jest więcej maskownic głośników
8. Subwoofer - tylna półka
Jak gdzieś się pomyliłem to proszę mnie poprawić.
Czyli wychodzi mi na to, że w wersji ML powinno być 14 głosników.
Mierzyłem średniotonowe tylne bo je mam, jeszcze niezamontowane i o ile się nie pomyliłem to wyszło mi, że mają po 8 Ohm.
Zastanawiam się nad przykręceniem wysokotonowych do trójkącików przy lusterkach ale jak do mnie przyjdą to będę musiał najpierw znaleźć odpowiednie obudowy żeby to dobrze wyglądało. Już jakieś przymierzałem i było ok ale przypuszczam, że będą za małe.
Lexus IS III 300h, gdzie w ML z przodu są gł. wysokotonowe?
Janek22
- Model Lexusa: IS 300h
- machony79
- Model Lexusa: NX200t
Janek22
Re: Lexus IS III 300h, gdzie w ML z przodu są gł. wysokotono
Wielkie dzięki
Na aktywnym rysunku samochodu widać, że głośników jest 12, czyli niepotrzebnie szukałem dwóch dodatkowych wysoko tonowych. A średnio tonowe to nie są średnio tonowe a średnio wysoko tonowe. Co ciekawe w opisie jest 17 a nie 12 głośników, chyba tu jest błąd. Wzmacniacz 12 kanałowy o mocy 1800 Watt robi wrażenie, ciekawe tylko jaka to moc. Dodatkowo na rysunku wzmacniacz jest pod siedzeniem a powinien być w kufrze na dole po prawej stronie. U mnie tam jest miejsce na niego ze śrubami ale to może nowsza wersja ISa i jest w niej inaczej. Jeszcze raz dzięki
- machony79
Głośniki A i F są dwudrożne i są chyba liczone jako dwa. Tak jest np. w moim NX.
Janek22
Też o tym pomyślałem ale przynajmniej moje osobno kupione ML są jednodrożne. Może w najnowszej wersji ISa są dwudrożne włącznie z centralnym co daje rzeczywiście 17 głośników.
stecko
- Model Lexusa: RX350
Re: Lexus IS III 300h, gdzie w ML z przodu są gł. wysokotonowe?
Hej
Odświeżymy troszkę ten temat. Czy ktoś podjął się wymiany głośników ML tych na desce rozdzielczej (srednio-wysoko tonowych) na jakies inne lepsze? Przyznam że jestem trochę zawiedziony ML w is300h. Myślałem że bedzie lepiej.
Góra i srednica jest jakaś " brudna" brak wybrzmien i blasku. Jest jasno i tak plastikowo bym powiedział.
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Janek22
A może nie są winne głośniki. W swoim wymieniłem wyświetlacz na taki z Androidem i własnym wzmocnieniem i dźwięk jest rewelacyjny, mimo że powinny być chińskie głośniczki ale tego jeszcze nie sprawdzałem.stecko wrote: ↑2 Dec 2022, o 15:26Odświeżymy troszkę ten temat. Czy ktoś podjął się wymiany głośników ML tych na desce rozdzielczej (srednio-wysoko tonowych) na jakies inne lepsze? Przyznam że jestem trochę zawiedziony ML w is300h. Myślałem że bedzie lepiej.
morda
- Model Lexusa: Lexus IS 300h F-Sport
Janek22 czy u siebie montowałeś coś takiego https://pl.aliexpress.com/item/4000662753594.html do IS 300h? Jeśli tak to z którego roku masz auto i czy montaż był plug&play czy jakaś ostra rzeźba?
Pozdr
Pozdr
- _3rd
- Model Lexusa: IS200t
Miałem dokładnie ten sam moduł, padł po 2 latach (przebieg ~10k km). Montaż dosyć prosty, trzeba rozebrać tunel środkowy, wyjąć radio, panel AC i wyświetlacz LCD oraz przeciągnąć parę wiązek i wpiąc kilka wtyczek (ok. 2h robiąc to pierwszy raz).morda wrote: ↑3 Jan 2023, o 11:24 Janek22 czy u siebie montowałeś coś takiego https://pl.aliexpress.com/item/4000662753594.html do IS 300h? Jeśli tak to z którego roku masz auto i czy montaż był plug&play czy jakaś ostra rzeźba?
Pozdr
morda
Hmm to trochę lipa, że padło. Ciekawe czy to co teraz sprzedają to ma jakiś nowszy hardware/software, bo nie ma ani słowa o parametrach na stronce Ali.
Dzięki za odpowiedź.
