- machony79
- Model Lexusa: NX200t
Szukaj używki.Nawet jeśli występuje sam panel jako część zamienna to cena w ASO będzie zabójcza.
- machony79
Słuchajcie,chodzi mi od dawna po głowie pomysł wymiany licznika na wersję F-sport.Niestety od kiedy szukam nie udało mi się znależ wersji przedliftowej.Mowa o modelu NX.
Przeglądając ogłoszenia są za to do IS F-sporta. Kształt wydaje się być taki sam i ilość i kształt wtyczek też. Może by zadziałał licznik z IS w NX ?
Jeszcze mnie ciekawi czy w IS można zamontować taki licznik i działa wszystko P&P zamiast analogowego ?
- Model Lexusa: IS200T
licznik jest plung'a'play, ale będzie pokazywał przebieg z auta dawcy, dodatkowo musisz założyć z podobnej wersji, może nie pokazywać biegów, wyrzucać błędy tempomatu itp, przerabiałem to na IS200t i wróciłem do starego licznika
- Model Lexusa: IS 300H
Czym się różni licznik f-sport od NX z zwykły? Mam 3 sztuki ale nie wystawiałem tego nawet. ^^machony79 wrote:Słuchajcie,chodzi mi od dawna po głowie pomysł wymiany licznika na wersję F-sport.Niestety od kiedy szukam nie udało mi się znależ wersji przedliftowej.Mowa o modelu NX.
Wiem, że licznik jest P&P lecz przebiegu nie zmienisz. Wersja musi być podobna lub biedniejsza bo inaczej będzie błąd danej funkcji - radaru albo kamery z szyby... I ostatnie najważniejsze. 200t musi mieć 200t, 250 od 250 i 300h od 300h...
- machony79
Licznik NX z wersji F-sport różni się z wyglądu tylko tarczami.Ma białą skalę. Największe różnice są w wyświetlaczach. Jest kilka dodatkowych ekranów m.in. z doładowaniem,sensorami G,temperaturą oleju i kilka innych wskazań. Licznik z 300 do 200t nie pasuje.
Aby nie zaśmiecać forum zapytam w tym wątku a zarazem odświeżę, szukam kamery do IS 300h rocznik 2013, mało ich i cena powala, może ktoś coś ? lub może odnalazł ktoś zamiennik, mam na myśli oryginalne kamery z innych modeli luxa.
- Model Lexusa: is 200 t
Wlaśnie przestały mi działać przyciski z lewej strony na kierownicy i przyciskiem menu nie da się wejść w W android Auto.Konrad K_2 wrote:1.Nic nie trzeba lutować i ciąć - wszystko wpina się w instalację bez większych kłopotów - nie da się pomylić wtyczek
2. Nie działa z kierownicy , ale działa z pod Android Auto
3. Korzysta z wbudowanego mikrofonu
4.Przednią i tylną kamerę - przynajmniej w moim zestawie : https://pl.aliexpress.com/item/40007520 ... 5c0flMYhG9
Co do rozdzielczości to na urządzeniu są zworki które się przestawia żeby określić do jakiego ekranu jest podpięty 7 czy 10
Największą bolączką ekranów niestety nie jest rozdzielczość a parszywy kontrasty .....
Stało się to po wizycie przeglądowej w ASO.
W ASO twierdzą że nic nie robili ... Czyżby moduł padł ?
- _3rd
- Model Lexusa: IS200t
Miałem już ten box zamontowany na ostatnim przeglądzie w brytyjskim ASO i zero problemów.
Możliwe, że przypadkiem się zworki przestawiły na boxie?
ja już 2 przegląd z boxem robiłem i za pierwszym było ok.
Na boxie wogóle nie mam napięcia
- _3rd
Bezpieczniki wszystkie sprawne?
