Konrad K_2
Model Lexusa: is 200 t
Post by Konrad K_2 »
1.Nic nie trzeba lutować i ciąć - wszystko wpina się w instalację bez większych kłopotów - nie da się pomylić wtyczek
2. Nie działa z kierownicy , ale działa z pod Android Auto
3. Korzysta z wbudowanego mikrofonu
4.Przednią i tylną kamerę - przynajmniej w moim zestawie : https://pl.aliexpress.com/item/40007520 ... 5c0flMYhG9
Co do rozdzielczości to na urządzeniu są zworki które się przestawia żeby określić do jakiego ekranu jest podpięty 7 czy 10
Największą bolączką ekranów niestety nie jest rozdzielczość a parszywy kontrasty .....
Arni4671
Model Lexusa: IS200t
Post by Arni4671 »
Hej. Jestem nowym posiadaczem IS200t 2017r. Dosyc biedna wersja (brak kamery, tempomatu, klimatyzacji 2 strefowej, grzanych foteli). Zakupilem na necie przelacznik tempomatu z zaslepka i panel klimatyzacji 2 strefowej. Jak wyczytalem tutaj bez problemu da sie to podmienic i dziala.
Pytanie brzmi: odlaczajac akumulator do wyjecia poduszki z kierownicy nic sie nie stanie? Jak zdjac poduche?
Do klimatyzacji tez odlaczac akumulator?
Pozdrawiam.
Arni4671
Post by Arni4671 »
Arni4671 wrote:Hej. Jestem nowym posiadaczem IS200t 2017r. Dosyc biedna wersja (brak kamery, tempomatu, klimatyzacji 2 strefowej, grzanych foteli). Zakupilem na necie przelacznik tempomatu z zaslepka i panel klimatyzacji 2 strefowej. Jak wyczytalem tutaj bez problemu da sie to podmienic i dziala.
Pozdrawiam.
Klimatyzacja ogarnieta. Poszlo szybko, dziala:)
Pytanie odnosnie tempomatu aktualne: jak zdjac poduszke, i czy mozna/powinno sie odlaczyc akumulator i czy nie sprawi to jakis bledow?
machony79
Model Lexusa: NX200t
Post by machony79 »
Akumulatora nie trzeba odpinać.Tylko nie włączaj zapłonu bez poduszki bo złapie błąd.
Po wyciągnięciu zaślepek z kierownicy sa dwie sprężyny z lewej strony i jedna z prawej. Trzeba je nacisnąć,
Widac je tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=kC-6Rf90Aig
https://www.youtube.com/watch?v=_EQP2AfH9rs
Arni4671
Post by Arni4671 »
Zdjalem poduszke. Ale nie widze zadnej wolnej wtyczkiImage
Ta zielono rozowa to moj przelacznik
Arni4671
Post by Arni4671 »
Arni4671
Post by Arni4671 »
Jedyna kostka pasujaca to ta biala na gorze po prawej. Ale wtedy musze wypiac ta kastke ktora juz jest tam wpieta (wiec cos zostanie odlaczone).
Podpialem na chwile wlasnie w ta wtyczke, ale klikajac guziki na przelaczniku tempomatu nic sie nie wyswietlalo na licznikach.
machony79
Post by machony79 »
Inaczej jest w kierownicach do roku 17 i inaczej po tym roku.
Przed liftem tempomat jest na białej wtyczce a po lifcie w tej wtyczce są łopatki zmiany biegów.
Musisz manetkę od tempomatu wpiąć w czarne złącze te główne.
machony79
Post by machony79 »
Wpinasz się tutaj ale nie wiem jaka kolejność pinów.
W wtorek mógłbym coś więcej napisać bo leży mi gdzieś taka kierownica.
Opera Zrzut ekranu_2021-05-02_082943_j66473hxdql5ib6fayvnm4wlla-ac4c6men2g7xr2a-www-drive2-ru.translate.goog (Kopiowanie).png
Opera Zrzut ekranu_2021-05-02_082943_j66473hxdql5ib6fayvnm4wlla-ac4c6men2g7xr2a-www-drive2-ru.translate.goog (Kopiowanie).png (597.15 KiB) Viewed 2916 times
Arni4671
Post by Arni4671 »
Ok, bede wdzieczny za info i zdjecia.
Return to “Zrób to sam”
