Poziom naładowania baterii trakcyjnej GS450H
- lilian.hackett
- Model Lexusa: RX 450h
Re: Poziom naładowania baterii trakcyjnej GS450H
Bardzo ciekawy wątek.
- kliMati
- Model Lexusa: LS400
a ile potrafi wasz GS450h przejechać na "pełnej" baterii ? Ostatnio trochę przypadkiem, a trochę z ciekawości 2x sprawdziłem w różnych warunkach temperaturowych i oczywiście kiedy było zimniej zasięg był mniejszy, ale największą ciekawostką dla mnie był przebieg "na jednej kresce". Na YT jest filmik pewnego "profesora"
w którym testuje przebieg na prawie pełnej baterii i wynik poniżej 1 km uznaje za zadowalający. Osobiście przetestowałem przebieg, kiedy na ekranie wyświetliła mi się pełna bateria (po jeździe na autostradzie i długim hamowaniu silnikiem na zjeździe z autostrady) i uzyskałem 2,2 i 1,8 km. Mniejszy zasięg przy temperaturze koło 0 stopni C. Najciekawsze, że pierwsze 0,8 km z 1,8 km przejechałem z wyświetlaczem pokazującym pełne naładowanie. Bez technicznego analizowania napięć i podpinania komputera wygląda to dla użytkownika tak, jakby mimo pokazywania na wyświetlaczu naładowania baterii tylko bez 1 ostatniej kreski, realnie to niewiele ponad połowa, a ostatnia zielona kreska to prawie tyle ile kolejna zielona, wszystkie niebieskie i fioletowa razem. Dziwne, choć tłumaczy przebieg jaki uzyskał "profesor", bo zrobił go bez naładowanej do końca baterii, bez tej ostatniej zielonej kreseczki. Ja tę ostatnią kreseczkę widziałem naładowaną może 5 razy przez 80 tys. km, zawsze po jeździe autostradowej i hamowaniu silnikiem na zjeździe z autostrady. Taka ciekawostka
tomi9872
- Model Lexusa: GS450H
Ja u siebie osiągnąlem także wynik około 1km rekord to chyba 1.2km ale także bez tej ostatniej zielonej kreski bo u siebie nigdy jeszcze jej nie widziałem. Tak naprawdę to nasze lexusy i toyoty nie były chyba projektowane by przejeżdzały dużo km z wykorzystaniem tylko silnika elektrycznego bo baterie też nie są jakoś wielkie bo z tego co się orientuję w moim modelu bateria ma ok 1,5kWh a patrząc na obecne modele u innych producentów baterie w plug-in o pojemności ok 10kWh starczają na w porywach 40km zasięgu przy słabszym silniku elektrycznym.
ZANDAR
- Model Lexusa: GS 450H
Poczytałem trochę na amerykańskich stronach, że można sprawdzić "faktyczny" poziom naładowania baterii za pomocą aplikacji na telefon Dr. Prius. Tylko, że z tego co widzę w tej apce, ta usługa jest dodatkowo płatna. W najbliższym jednak czasie mam zamiar przetestować poziom baterii "faktyczny" ponieważ była jakiś czas temu podobno regenerowana. Słyszałem, że na nowej baterii auto potrafi przejechać jakieś 8-10km. Coś mi się wierzyć nie chce, ale sprawdzę niebawem, bo wkurza mnie że w korkach zamiast auto jechać na baterii to prawie cały czas musi ją doładowywać silnik spalinowy
Gdzie ta oszczędność.
- kliMati
ja ostatnio zaobserwowałem ciekawy stan na ekranie, czyli brak poboru i brak ładowania podczas jazdy. Wcześniej widziałem takie cuda przez 1-2 sekundy, ale ostatnio przez całe 10 sekund jazdy z prędkością 65-70 km/h lekko z góry, z delikatnie wciśniętym pedałem gazu. Osiągnąłem stan równowagi
