Dziwny zapach po " kick down" w IS250 AWD
- scorpio102
Mam taki dziwny problem mianowicie gdy jade normalnie i wcisne mocniej pedal gazu by gwaltowniej przyspieszyc przy wyprzedzaniu i skrzynia zbije 2 biegi w dol po chwili czuc taki dziwny zapach cos w stylu jakby smierdzialo przypalonymi tarczkami lub tez spalonym olejem. Ktos moze mial podobny objaw u siebie lub orientuje sie czy to moze byc cos powaznego? Auto niedawno zakupilem i jeszcze nie zdazylem wymienic oleju ani tez nawet niewiem kiedy ostatnio bylo to robione a ze jest to moje pierwsze auto w automacie to nie spotkalem sie jeszcze z taka przypadloscia. Ktos moze ma jakies pomysly lub mial cos podobnego u siebie?
- Model Lexusa: LS 400
Re: Dziwny zapach po " kick down" w IS250 AWD
Witam.
Może to wina nieszczelnego układu wydechowego:-)
- scorpio102
Dobrze by bylo ale niestety to nie ten zapach a pozatym wydech sprawdzalem i wygladal na szczelny
Ponoć może też z katalizatora tak śmierdzieć jak się kończy, ale to bardziej zepsutymi jajami
- scorpio102
Hmmm. Jesli wierzyc mechanikowi to wlasnie cos wspominal o konczonczym sie katalizatorze...nieweim jak on to rozpoznal " na oko"" patrzac tylko na niego od spodu auta ale tak stwierdzil...
No np. tu sie rozpisuja na ten temat https://www.clublexus.com/forums/gs-2nd ... smell.htmlscorpio102 wrote:Hmmm. Jesli wierzyc mechanikowi to wlasnie cos wspominal o konczonczym sie katalizatorze...nieweim jak on to rozpoznal " na oko"" patrzac tylko na niego od spodu auta ale tak stwierdzil...
Generalnie możesz jeszcze spróbować zmienić paliwo, np zalać 98 z Orlenu czy coś, i zobaczyć wtedy.
- Model Lexusa: IS 250
witam, mam podobny problem, zapach siarki , na necie twierdza, ze to sprzeglo kinetyczne jest do wymiany.
- Model Lexusa: Lexus is 250 awd
Ja zalewam(is 250 awd) 98 z Orlenu i też mam ten zapach siarki o którym pisze kolega . Wydaje mi się że to wina ukladu wydechowegomadkiw wrote:No np. tu sie rozpisuja na ten temat https://www.clublexus.com/forums/gs-2nd ... smell.htmlscorpio102 wrote:Hmmm. Jesli wierzyc mechanikowi to wlasnie cos wspominal o konczonczym sie katalizatorze...nieweim jak on to rozpoznal " na oko"" patrzac tylko na niego od spodu auta ale tak stwierdzil...
- Model Lexusa: GS300 MK2
Też to mam u siebie w GS300 MK2, szczególnie przy przełączeniu na PWR i wyprzedzaniu na ostro. Czasem wypluwa mi błąd kata.
- Model Lexusa: Lexus RX
Możliwe, że zapach pochodzi od przegrzania sprzęgła lub oleju w skrzyni biegów. Warto sprawdzić poziom oleju i jego stan, a także zlecić kontrolę skrzyni biegów w warsztacie. Jeśli problem się powtarza, lepiej nie czekać, aby uniknąć poważniejszych usterek.scorpio102 wrote: ↑23 Aug 2017, o 16:45 Mam taki dziwny problem mianowicie gdy jade normalnie i wcisne mocniej pedal gazu by gwaltowniej przyspieszyc przy wyprzedzaniu i skrzynia zbije 2 biegi w dol po chwili czuc taki dziwny zapach cos w stylu jakby smierdzialo przypalonymi tarczkami lub tez spalonym olejem. Ktos moze mial podobny objaw u siebie lub orientuje sie czy to moze byc cos powaznego? Auto niedawno zakupilem i jeszcze nie zdazylem wymienic oleju ani tez nawet niewiem kiedy ostatnio bylo to robione a ze jest to moje pierwsze auto w automacie to nie spotkalem sie jeszcze z taka przypadloscia. Ktos moze ma jakies pomysly lub mial cos podobnego u siebie? iq test
